Amplificare piezo
[31] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 28 nov 2017, 11:19
non sono un abile programmatore, sto studiando Arduino ora per hobby:)
non sarei in grado di impostare due uscite una negata all' altra, scusatemi. :oops: :oops:
per quanto riguarda il circuito postato stamattina, Marco D hai detto che L1 è una soluzione pericolosa. Se, come suggerito, al posto della R1 mettessi un C 1uf, la soluzione con L1 sarà fattibile?
inoltre che resistenza dovrei mettere tra base e bassa? e che tipo di TR mi consigliate?
grazie davvero a tutti :D :D :D :D :D
15 3
[32] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2017, 12:21
Potresti provare a fare così:
La resistenza tra base e massa potrebbe andare anche da 150K od anche meno, avrai una variazione di volume.
Il transistor potrebbe essere sufficiente il BC 337 , è da provare anche con un darlington, il TIP31 ce l'hai.
Il diodo in parallelo al transistor, va bene anche un 1N4007, 1N4005, od altri simili, cosa hai ?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[33] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 28 nov 2017, 13:10
Ho il TR BC 537, diodo 1n4007, condensatore 1uf 50v(va bene comunque) tutte recuperate da schede(non ci sono negozi di elettronica nel mio paese).manca solo l induttanza
15 3
[34] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2017, 13:18
l'induttanza si può fare.......... il valore è quello che avevi detto?
che cosa hai come recuperi di induttanze , filo smaltato ferriti... ecc ecc.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[35] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 28 nov 2017, 14:16
Si il valore è da 30mh fino a 50mh...come posso farla? :D
15 3
[36] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 nov 2017, 15:49
A 500 Hz, 50 mH corrispondono a una reattanza di 6,28* 50*10^-3 * 500 = 157 ohm.
Corrente nel transistor: 12 V/ 157 = 76 mA sopportabili ma non pochissimi.
Meglio sarebbe un induttore da 100 mH. con una frequenza di 1000 Hz.
Non sono pochi 50 o 100 mH , non si trovano facilmente tali induttori.
Cannibalizzando una lampada fluorescente elettronica, trovi all'interno un induttore da soli 7 mH.
Dovresti metterne 10 in serie !!!
Potresti adoperare il primario di un trasformatore di rete da 220 a 12V 10 o 20 W di una vecchia radio, dovrebbe avere l'induttanza che cerchi, ma è ingombrante.
Per l'induttore, potresti cercare il trasformatore di isolamento dei vecchi modem telefonici, sia su scheda interna al PC , sia inscatolati esterni. Ma non conosco il valore di induttanza.
E mettere i due avvolgimenti inserie. Attento ! ci sono due modi di metterli:
in uno l'induttanza equivalente quadruplica, nell'altro si annulla.
Come puoi misurare l'induttanza ?
Possiedi un induttanzimetro ? O un oscilloscopio o un tester ?
Ma ne vale la pena cercare l'induttore ? Se per prova o per gioco, certo che si !
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[37] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 28 nov 2017, 16:36
Allora, ho eseguito lo scherma di setteali solo che al posto dell induttanza ho inserito prima una resistenza da 3.3kohm, ora da 1kohm. Risultato? Si sente un pochino di più. Se continuo ad abbassare, aumenterà il volume? Oppure come posso sostituire l induttanza? Capisco che con quest ultima diventa davvero ingombrante
15 3
[38] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2017, 17:36
ho preso due trasformatorini da pochi W , no switching, ma lamellari, ed ho controllato i valori sul secondario e ci dovresti essere come valore, certamente non sono piccolissimi, ma puoi provare e decidere :-)
Puoi provare anche con dei relay piccoli a basse tensioni, sotto i 12V ( Sperando che non vibri, al limite ghli togli l'ancora)
Hai detto che un po' di più va, ma facci capire è una nota assordante o forte e chiara ? :-)
Tante idee te le ha suggerite anche Foto UtenteMarcoD, prova a mettere una foto di quello che trovi simile tra i tuoi recuperi.
Dalla foto riesci a valutare cosa cercare?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[39] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto UtenteEmanuele1993 » 28 nov 2017, 18:28
Ora non paso postare foto perche non sono a casa. Comunque ho dei trasformatori a casa di piccole misure, ma non so in base a cosa li devo scegliere,cioè non so come determinare l induttanza e non so come collegarlo anche:oops:
La sigla del trasformatore:ee25b ye 0735g
Grazie per l aiuto,sta venendo su un bel progettino:-) :-) :-)
15 3
[40] Re: Amplificare piezo
Messaggioda Foto Utentesetteali » 28 nov 2017, 18:33
ti ho messo nella foto, le misure del pacco lamellare, il lato primario ed il secondario con i valori in ohm e V del secondario e i valori in H ; il valore che interessa a te lo trovi sui secondario.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
