Circuito LED
[31] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 12:37
Se devi accenderli tutti insieme mettine in serie il più possibile e se non basta realizza tanti PCB uguali quanti te ne servono.
Se poi i vari LED sono in posti diversi e condividono unicamente il bus di alimentazione allora non ti resta che mettere in serie quelli che ti servono e fare tante copie del PCB.
Di che colore sono i LED?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[32] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 24 mar 2018, 15:33
A dire il vero non lo so, ma potrebbe essere la norma PIER AZZ 001 :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[33] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 17:09
PietroBaima ha scritto:Se devi accenderli tutti insieme mettine in serie il più possibile e se non basta realizza tanti PCB uguali quanti te ne servono.
I led sono bianchi e la dificoltà è propia quella non posso mettere i LED in PCB diversi.. condividono lo stesso bus ma anche lo stesso pannello di segnalazione.
0 3
[34] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 17:25
40 LED bianchi in serie significa 120 V o peggio. E’ troppo.
Dividili in due righe da 20 LED ciascuno e usa due integrati Foto Utenteboiler style.
Se la tensione è continua, come dicevo, non mettere ponte e elettrolitico.
Usa un solo condensatore da 100nF 500V al posto dell’elettrolitico e replica per due il circuito con l’integrato.
Fai un PCB solo sul quale metti entrambe le colonne, se vuoi usare un transzorb mettilo in parallelo all’alimentazione ma con un fusibile in serie (non serve a niente ma lo usano tutti :mrgreen: )
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 17:45
da quello che dice il prof. Ogni circuito led (mostrato nel primo post) ha un segnale 110 VDC indipendente.. E nel PCB ci devono essere 20 circuiti led. Il secondo LED in parallelo è messo per aumentare l'affidabilità. Se si usa il regolatore (Boiler) ci sarebbe da metterlo in ogni circuito. Ci vorrebbero 20 regolatori..
0 3
[36] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 24 mar 2018, 17:57
No. Il circuito non va fatto così, perché mettere 20 regolatori per regolare ogni LED individualmente è una eresia.
Pensa solo al costo di 20 induttori e al tenerli distanti per non avere magnetic xtalk.
Una follia senza senso.
Non capisco dove sia il problema di lavorare con due soli regolatori.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[37] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 18:10
Scusi è una mia idea, dato che ogni circuito led (primo post) ha un segnale indipendente di 110 VDC. Mettere un solo regolatore per ogni 20 led sto assumendo che i 20 led lavorino con lo stesso segnale di input.
Ogni Circuito LED (primo post) ha una propria segnale de 110 VDC. E vanno messi nella stessa scheda perché fanno parte di uno stesso pannello di segnalazione. Cercherò di chiedere più info al prof.
0 3
[38] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 18:19
Della serie "tante parole per non dire quello che occorrerebbe sapere": questi benedetti led si devono accendere tutti insieme o no?
39,6k 7 11 13
[39] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto Utentecirotremola » 24 mar 2018, 18:31
Non si devono accendere tutti insieme... hanno segnali 110 VDC indipendenti e sono 20 circuiti led (primo post)...
0 3
[40] Re: Circuito LED
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mar 2018, 18:43
Nel primo post non hai detto che si devono accendere indipendentemente e non lo hai detto neanche negli altri post.
Comunque, ti occorrono delle resistenze da 3.6k che siano in grado di dissipare almeno 3W da mettere in serie ad ogni led e amen, ne trovi quante ne vuoi anche SMD, ad esempio questa che è da 3W o questa che è da 5W.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 182 ospiti
