Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
[31] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 3 set 2019, 6:57
SteveBrady ha scritto: anche dal cellulare e le pagine si aprivano senza problemi
Ho provato con il cellulare, effettivamente con questo si aprono senza problemi
Ho guardato i componenti :vanno benissimo tutti :ok:
4.187 5 5 8
[32] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSteveBrady » 4 set 2019, 19:13
OK, allora molto bene due volte! :-) Ora devo solo convincermi del negozio online oppure attendere qualche giorno in più per la prossima fiera dell'elettronica :ok:
claudiocedrone ha scritto:
SteveBrady ha scritto: ...Lo metterò vicino al pin 8 o al 4 perché sono uno all'opposto dell'altro...
No, mettilo proprio tra quei due pin altrimenti non svolgerebbe correttamente la propria funzione, casomai saldacelo sotto dall'altro lato della scheda.
claudiocedrone ha scritto:Il condensatore di bypass sulla alimentazione dell'integrato deve essere posizionato il più vicino possibile ai terminali di alimentazione, praticamente sulle medesime piazzole (in un PCB) su cui salderai i terminali, anche un paio di centimetri di pista potrebbero inficiarne l'utilità...
Per quanto riguarda il posizionamento tassativo o vincolato di certi componenti in determinati contesti, come quello sopra, esiste un'apposita simbologia o rappresentazione negli schemi?
Immagino possano esistere anche altre situazioni dove alcuni componenti debbano esser equidistanti o addirittura lontani da una certa parte del circuito, se è così e non c'è modo di schematizzarle l'unica possibilità di passare dallo schema al circuito vero e proprio, ma funzionante correttamente, è la conoscenza approfondita della materia... che serve sempre e non guasta mai oppure inserire una annotazione esplicita? Si usa?
35 3
[33] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 5 set 2019, 0:23
SteveBrady ha scritto: ...Per quanto riguarda il posizionamento tassativo o vincolato di certi componenti in determinati contesti, come quello sopra, esiste un'apposita simbologia o rappresentazione negli schemi?...
No, lo schema elettrico è perlopiù semplicemente descrittivo dei collegamenti elettrici tra i componenti oltre a un minimo di simbologia indicante che i componenti sono parti di un unico package (vedi doppi e quadrupli opamp p. es.) o eventuali schermature o che componenti elettromeccanici sono parti di componenti multipli con comando unico (relè, potenziometri etc.); l'operazione di generare una disposizione reciproca dei componenti dello schema è definita sbroglio e qui il discorso si fa vasto e tento di riassumere una piccola infarinatura al riguardo (molto in soldoni); benché esistano p. es. funzioni di sbroglio automatico nei principali software per il disegno e lo sviluppo di PCB lo sbroglio è praticamente quasi un'arte che presuppone notevole esperienza, conoscenza approfondita dei vari componenti e del loro funzionamento etc. ; nei datasheet dei circuiti integrati tra le note applicative vengono forniti anche esempi di layout circuitale/disegno del PCB; ovviamente esiste letteratura tecnica al riguardo e linee guida per standard industriali-civili-militari-aerospaziali etc.; dulcis in fundo esistono gli specialisti esperti di compatibilità elettromagnetica (EMC) ma a questo punto stiamo parlando di produzione industriale e non più del singolo pezzo autoprodotto a livello hobbistico.
P.s. Molti anni or sono smontai un monitor CRT guasto allo scopo di cannibalizzare componenti e notai che nello stampato, monofaccia e tutto con componenti a fori passanti, il problema della disposizione dei condensatori di bypass delle alimentazioni degli integrati era stato risolto proprio saldando condensatorini ceramici a disco da 100 nF sul lato rame sulle piazzole di saldatura dei rispettivi terminali di alimentazione...
[34] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSteveBrady » 8 set 2019, 18:58
No, lo schema elettrico è perlopiù semplicemente descrittivo dei collegamenti elettrici tra i componenti oltre a un minimo di simbologia indicante che i componenti sono parti di un unico package...
Grazie! Come temevo... quindi anche la simulazione non aiuta...
Allora adesso come esercizio cercherò di guardarmi bene il datasheet dell'LM358.
Poi ho impostato il circuito in Kicad perché mi piaceva vederlo renderizzato e ottimizzato prima di sperimentare sulla basetta, ma anche con Kicad ho dei problemini, è la prima volta che lo uso. Se non li supero da solo chiederò nuovamente aiuto ;-) purtroppo ho e avrò meno tempo da dedicarci rispetto ad un paio di settimane fa ma, anche se a passi piccoli e lenti, voglio procedere e arrivare al traguardo! :-)
35 3
[35] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSteveBrady » 23 nov 2019, 13:19
Rieccomi! :-)
Dopo un po' di tempo trascorso in modo discontinuo a fare pratica con KiCad (gran bel programmino) sono arrivato al punto di realizzare il circuito vero e proprio.
Siccome non ho trovato i jack audio da pannello ho pensato di saldare direttamente i cavi audio sulla basetta anche se avrei voluto passare prima dalla breadboard ma non so bene come connettere li sopra i mini fili dei cavi ... quindi salterei questa fase andando come detto direttamente a saldare i vari componenti sulla basetta millefori.
Prima di procedere vi chiedo se potete dare un'occhiata di verifica a quanto fatto in KiCad (vedasi foto allegate). Le verifiche automatiche non mi danno errori ma potrei aver fatto qualche altro errore di sostanza.
Ciao e grazie!
PCB frontale
Circuito in PcbNew
Schematico KiCad
35 3
[36] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSteveBrady » 21 dic 2019, 18:29
Finalmente ho terminato la realizzazione del piccolo circuito, l'ho provato e funziona perfettamente! \O-<
Anche se si tratta di una cosa semplice per me è la prima e quindi sono veramente contento. L'estetica non è il massimo soprattutto lato saldature (piuttosto orrende), tuttavia passare dall'idea allo schema e poi ai vari step in KiCad ed infine al circuito fisico funzionante è stato appassionante, istruttivo e fonte di soddisfazione. :mrgreen:
Manca ancora il contenitore e il top sarebbe realizzarlo su misura con stampante 3D, di cui non so praticamente nulla, così come mi piacerebbe provare a rendere tutto più compatto e magari passare ad una alimentazione a batterie per renderlo più pratico, vedremo.
Per il momento ringrazio tutti, in particolare Foto UtenteSediciAmpere e Foto Utenteclaudiocedrone, per gli schemi, i consigli e la pazienza.
^_^
Buon Natale e Buone Feste a tutti!
Lato componenti
Lato saldature, non proprio bellissime...
35 3
[37] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 dic 2019, 19:14
Bravo!
SteveBrady ha scritto:...Manca ancora il contenitore e il top sarebbe realizzarlo su misura con stampante 3D...
Ti consiglio un contenitore di metallo per schermare il circuito visto che è realizzato su mille fori.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[38] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 21 dic 2019, 22:44
Bene, sono contento che funzioni, grazie a te Foto UtenteSteveBrady per averci tenuti aggiornati,
una curiosità: il trimmer del gain del microfono a quanto deve essere regolato per avere il giusto livello?
4.187 5 5 8
[39] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 22 dic 2019, 1:30
:-) Bravo, grazie del ringraziamento ma non ho poi fatto chissà cosa; bene per averci aggiornati di come è andata a finire; buone feste. O_/
[40] Re: Duplicazione segnali audio + mic con AUX da jack TRRS
Messaggioda Foto UtenteSteveBrady » 24 dic 2019, 12:55
abusivo ha scritto:Bravo!
Grazie. In effetti me lo aveva già detto anche Foto UtenteSediciAmpere e me lo stavo dimenticando... :oops:
35 3
