Chris1414 ha scritto:anche io non riesco a comprendere bene cosa ti serva: un soft start, un controllo in PWM..
Il soft start per farlo funzionare mi serve un PWM, per questo c'é in mezzo lui
Chris1414 ha scritto:Il relè con che scopo lo stavi utilizzando prima? Se ho capito bene e la scintilla scocca solo allo spegnimento del carico forse è un problema di sovratensioni di origine induttiva risolvibile semplicemente con diodo di ricircolo o apposita rete snubber..
Per accendere e spegnere il carico, ma c'era appunto il problema scintilla.
Il diodo avevo provato a metterlo, ed anche un condensatore ai capi dei contatti, ma niente. Quindi ho preferito andare sul transistor, per poi fare l'upgrade al MOS in questo topic
Chris1414 ha scritto:Cosa accende e spegne il carico ora?
Con niente, prima devo progettare il circuito con il MOS
Chris1414 ha scritto:Perdona le tante domande, sicuramente anche un po confuse, ma non riesco proprio a inquadrare la situazione
Figurati, puoi fare tutte le domande che hai, non ho problemi a rispondere
