Convertitore DC-DC Step-UP
[31] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ott 2020, 3:31
daniele1996 ha scritto: (Vin/R)*(e^ -t/T) * 2.4
Sicuramente 12/0.4 fa 30, ma c'è da tenere conto che dopo c'è la moltiplicazione con una potenza negativa, quindi va sotto, e ammettendo che lo tengo acceso 2.5ms la corrente sale fino a circa 10A, quindi regolando il duty cycle potrebbe non essere un problema (almeno credo)
610 3 8 11
[32] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2020, 3:43
No, non funzionano cosi` i boost.
Il suggerimento e` di prendere ad esempio un 78S40 (o la versione onsemi MC34063) guardare bene le application notes. Ad esempio su AN-711 c'e` un esempio di circuito che partendo da 15V di ingresso da` 70V in uscita.
Prima pero` devi preparare le specifiche: tensioni, correnti, come vuoi controllarlo... E soprattuto cosa devi fare.
[33] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 22 ott 2020, 3:46
Ecco mettete tutti i dati di un problemino e poi lo risolvete con le formule che avete messo così fate contento anche me!
Ad esempio quello messo dall' autore con un carico mettiamo di 1000 ohm
ed una frequenza di apertura e chiusura dell' interruttore di 50 periodi al secondo
i componenti hanno i seguenti valori:
L1 1mH
R1 2.4Ohm 5W
D1 1N5408
C1 330uF 200V
Vin 12V
Ultima modifica di Foto UtenteGirogiro il 22 ott 2020, 3:59, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[34] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ott 2020, 3:56
Sinceramente non sono molto convinto di usare un integrato extra considerato che ho già predisposto tutto per seguire questa strada
610 3 8 11
[35] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 22 ott 2020, 3:57
Allora seguila :-)
[36] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ott 2020, 4:02
Il problema è che non mi va di fare prove a caso...
610 3 8 11
[37] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 ott 2020, 8:20
daniele1996 ha scritto:Sinceramente non sono molto convinto di usare un integrato extra considerato che ho già predisposto tutto per seguire questa strada
Allora devi predisporre una sonda in serie all'elemento interruttore, capace di mandare alla MCU un segnale istantaneo di massima corrente, e un partitore per riportare la tensione di uscita a un ingresso analogico. Il SW da scrivere non è molto se bene impostato.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[38] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 22 ott 2020, 8:30
Buona fortuna con il controllo!
5.687 3 9 13
[39] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 22 ott 2020, 8:33
Non è che devi usare un integrato extra a tutti i costi.
Dovresti leggere il suo "application note " in cui è spiegato nei dettagli quello che stai chiedendo dal primo intervento su questo argomento.
Secondo te prima che esistessero i forum dove si andava a guardare quando si aveva un dubbio riguardo il corretto dimensionamento di un circuito? :D
Se dopo che ti sei studiato il tutto per benino valuti che riesci a fare tutto col micro sei a posto.
13,3k 5 9 13
[40] Re: Convertitore DC-DC Step-UP
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 22 ott 2020, 17:34
Ho dato una guardata al pdf e ho alcune domande:
Scusate se non so scrivere le formule come fate voi, imparerò a farlo...
Partiamo dalla prima formula (20), Abbiamo (Vin - Vsat)/L
L -> è il valore in Ohm o in Henry?
Vsat -> è il valore di saturazione dell'interruttore, in questo caso sarebbe 12v?
Ipk = (Vin - Vsat)/L * Ton
Ton lo assegno arbitrariamente o devo tener conto di questo
Vd sarebbe la tensione ai capi del diodo?
I valori che avevo dato in partenza potrebbero cambiare perché l'induttore ho deciso di rifarlo nuovo utilizzando un filo non capillare isolato con una vernice ad alte temperature (credo possa andar bene), poi guardando tra tutti i rimasugli di circuiti non funzionanti ho trovato un vecchio convertitore DC-DC da cui posso recuperare un STPS2045 che credo sia meglio del diodo usato in partenza vista la possibilità di installare un dissipatore...
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 375 ospiti
