Quiz, esercizio, esperimento transistor
[31] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 12:48
Nel post 27 scrivi che è -0.35 V, mi pare corretto
poi che Vbe è -9,75 sono 9,75 rispetto alla base a massa?
e che Vbc è 0,25, intendi - 0,25 V del collettore rispetto a massa? (prima era - 0,35 V ?)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[32] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utentegvee » 3 giu 2021, 12:59
Vbe = puntale rosso sulla base, nero sull'emettitore.
Idem per Vbc. Vu = Vcb.
Tra una misura e l'altra ho tolto alimentazione al circuito... Sì, 0.25 V nella misura successiva.
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[33] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 3 giu 2021, 14:51
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
L'ho montato anche io!
V_u=-0.35 V
V_{eb}=8.5 V
Ma la domanda ora è: perché?? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
6.498 2 8 12
[34] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 giu 2021, 19:21
Provo con una risposta superficiale come l'ho letta e come più o meno l'ho capita:
La giunzione base emettitore lavora in una condizione di valanga in cui realizza l'effetto zener.
In tali condizioni emette luce come fosse un LED.
I fotoni passano attraverso il reticolo della giunzione base collettore e generano elettroni che caricano negativamente il collettore.
Probabilmente altri sapranno rispondere meglio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[35] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 giu 2021, 19:39
Ehi, ehi, non mettete via i 2N2222 che c'e' un altro quizzz!
Guardate il circuito di Fig.1a
La Vce(sat) del transistor vale ~30 mV (in accordo alla Fig. 11 del datasheet https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/p2n2222a-d.pdf)
Guardate adesso la Fig. 1b in cui:
- il transistor e' stato "girato"
- le due resistenze R1 e R2 sono state "scambiate" di posto
Domande: in Fig.1b
- quanto vale (circa) la Vce(sat)?
- qual e'(ra) l'utilizzo di questo circuito?
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[36] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 3 giu 2021, 21:06
elfo ha scritto:Ehi, ehi, non mettete via i 2N2222 che c'e' un altro quizzz!
Ma qui stiamo andando nell'archeologia degli switch. Veniva usato negli A/D negli anni 60, mi pare nei primi multimetri digitali. La particolare struttura costruttiva del 2N2222 consente di avere saturazioni, quando lo si polarizza al contrario, dell'ordine delle decine di microvolt. Ma però, appunto, non devi mettere in breakdown la giungione emettitore-base.
Comunque funziona con tutti i BJT: tipicamente messi al contrario hanno tensioni di saturazioni inferiori.
Ho vinto?
6.498 2 8 12
[37] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utenteelfo » 3 giu 2021, 21:19
=D> per l'ottimo spiegone :D
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[38] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 3 giu 2021, 21:42
Anche io ho una ulteriore domanda: se prendete un LED e lo mandate in breakdown polarizzandolo inversamente, emette luce?
Perché se non emette luce abbiamo un problema, right?
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[39] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 4 giu 2021, 10:14
Io anni fa sono riuscito a far emettere un minimo di luce ad un led collegato per sbaglio alla rovescia ... ma era il filamento che collegava il chip al piedino che divento' incandescente, conta anche quello ? :mrgreen:
9.527 3 6 10
[40] Re: Quiz, esercizio, esperimento transistor
Messaggioda Foto Utentegvee » 4 giu 2021, 11:08
EnChamade ha scritto:Ma la domanda ora è: perché??
Io ho pensato allo schema seguente:
Foto Utentegvee
1.475 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
