Alimentare giostrine natale da 4,5 volt con 5 V alim. per PC
Ok ho capito. Non sono esperto per niente per cui cerco di capire ragionare e chiedere a chi ha molta più esperienza. Farò i due rami. Grazie.
Prima di collegare le giostre all'alimentatore vorrei fare una prova con un po di carico. Ma cosa potrei attaccarci per far circolare un po di corrente (che so, 3, 4, 5 ampere, ma anche di più se possibile). Non mi viene in mente nulla a 4,5 volt cc o giù di lì...
Qualche suggerimento?
Ho collegato una lampadina da 12 V, 55 Watt. La tensione ai capi del diodo è effettivamente intorno ai 0,7 volt.
La tensione alla lampadina era sui 4,2 - 4,3V. Ho anche messo in serie il tester ed ho misurato una corrente di circa 2,65 A
Solo che ad un certo punto l'alimentatore si è staccato nel senso che non erogava piu i 5 volt. Nel mentre che controllavo cosa fosse avvenuto, ad un certo punto si è ripreso e la lampadina si è riaccesa.
Dopo un po, è successo di nuovo. E' proprio l'alimentatore che è come se andasse in blocco (o in protezione non so) perché non si sente quel piccolo rumore di vibrazione che fa quando eroga normalmente.
Domani riprovo (la cassetta con lali ce l'ho nel box garage).
Cosa puo essere secondo voi?
altra cosa strana:
55 watt a 12 V sono 4,58A
in proporzione con 4,2 V dovrebbero essere 1,60A e non 2,65A
Giusto?
Ho fatto 12V : 4,58A = 4,2V : X
x = 4,58x4,2 / 12 = 1,60
Giusto?
Potrebbe essere che l'alimentatore vuole comunque un po' di carico anche sui 12 volt e sui 3,3 volt cosa che io invece non ho fatto visto che non gli ho collegato nulla su queste tensioni?
cbds ha scritto:Potrebbe essere che l'alimentatore vuole comunque un po' di carico anche sui 12 volt e sui 3,3 volt cosa che io invece non ho fatto visto che non gli ho collegato nulla su queste tensioni?
Onestamente i pochi che ho visto io si regolavano proprio sulla 5 volt, comunque puoi provare a caricare con una lampadina anche la 12 volt e vedere se migliora.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
