Protezione input analogico 3.3v
[31] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 mag 2023, 7:47
gill90 ha scritto:
wimatech ha scritto:Tenendo conto dei vostri consigli ho modificato il circuito per poter gestire anche i segnali alternati duali usando un opamp come sommatore invertente e un secondo come invertente per raddrizzare il segnale.
Perdonami ma non capisco a cosa serve la parte “AC/DC” nel tuo schema.
Se vuoi usare la configurazione con attenuazione e scala 1, occhio alla banda: se non la compensi, con resistenze così alte le capacità parassite dei diodi e dell’OPAMP rischiano di entrare in gioco entro i 20kHz.
Ok mi sono accorto ora che i valori delle resistenze sono errati comunque l'intento è:
Nel caso di segnali AC duali le resistenze lo "scalano" entro il range +5/-5 e se accendo il selettore AC/DC vado a sommare 1.65v al primo opamp che in configurazione sommatore sposta il segnale in ingresso riportandolo tra +5/0v ma lo inverte poi il secondo lo raddrizza di nuovo
Foto Utentewimatech
50 2 7
[32] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentewimatech » 11 mag 2023, 9:18
Buongiorno, ringrazio tutti per i consigli.
Ho fatto qualche modifica al circuito:
1. Modificato i valori delle resistenze in modo da avere un impedenza di ingresso di 500K a (x1) e di 5.5M a (x10)
2. Tolto i diodi prima del ADC e inserito gli OPA698 (Leggendo il datasheet se non ho capito male si impostano i limiti di clipping sottraendo ai valori di alimentazione i valori di tensione forniti) quindi nel caso di OP2 i valori massimi di output saranno (5-1.65)/(0-0) = 3.35/0
3. Modificato la regolazione del segnale da sommare al primo opamp per shiftare l'input quando accoppiato in AC
Foto Utentewimatech
50 2 7
[33] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 mag 2023, 11:13
wimatech ha scritto:Tolto i diodi prima del ADC e inserito gli OPA698 (Leggendo il datasheet se non ho capito male si impostano i limiti di clipping sottraendo ai valori di alimentazione i valori di tensione forniti) quindi nel caso di OP2 i valori massimi di output saranno (5-1.65)/(0-0) = 3.35/0
No, non funziona così, il valore di limitazione è quello che tu dai in ingresso ai pins Vh e Vl
Alimenta ambedue gli opamps con +/- 5 V e assicurati di restare entro i limiti della tabella a pagina 3/4 del datasheet.
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[34] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 11 mag 2023, 11:16
boiler ha scritto:Questo è il momento in cui i cool kids aprono il cassetto e ne estraggono un OPA698 :cool:
Boiler
=D>
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[35] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 mag 2023, 11:37
Non so valutarne la qualità ma qui viene proposto un altro approccio:
Oscillo basato su STM32
Utilizando un Op-AMP dal guadagno "digitale" si evita l'utilizzo di tante resistenze e selettori
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[36] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 mag 2023, 12:38
Bello, lo schema dell' "oscillo basato su STM32" .
Per i pigri: dove vendono la scheda montata ? :-)
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[37] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2023, 15:27
Ma che senso ha quell'interruttore AC-DC in serie al cursore di P1? La scelta AC-DC in un oscilloscopio si fa con un condensatore in serie all'ingresso bypassato da un interruttore.
Inoltre concordo con Foto Utentegill90: con un partitore non compensato non si arriva lontano
39,6k 7 11 13
[38] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 mag 2023, 16:30
MarcoD ha scritto:Per i pigri: dove vendono la scheda montata ? :-)
Non so se è disponibile già pronto, LINK GITHUB Link martin loren
è SMD ma i componenti sono ancora nella fascia dei saldabili a mano. o usufruire di un servizio di montaggio :ok:
La cosa che fa tanto la differenza è il Software
Personalmente ritengo che sia anche troppo scarno, volevo mettermi mano e togliere il bluepill e montare un STM32 barebone e predisporre l'alimentazione da una cella litio 3.7 (Ricarica USB + BMS+Boost per sfruttare tutta la capacità ). Ma poi il SW chi ci mette mano
Ultima modifica di Foto UtenteThEnGi il 11 mag 2023, 16:35, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[39] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto Utentegill90 » 11 mag 2023, 16:31
Sicuri di voler usare ben due OPA699 per un segnale che ha banda 20kHz? Se i constraint sono questi si può optare per un OPAMP un po' più blando...
Inoltre come dice Foto UtenteBrunoValente quello che hai messo come AC/DC in realtà non disaccoppia, da che ho capito serve solo a shiftare il segnale nel range dell'ADC.
Occhio a non far saturare il primo stadio: l'OPAMP deve tenere sia la dinamica del tuo segnale d'ingresso sia quella dell'offset.
Foto Utentegill90
4.146 3 7 12
[40] Re: Protezione input analogico 3.3v
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 11 mag 2023, 17:52
Aggiungo che il secondo operazionale non serve, che senso ha invertire il segnale?
Se il partitore di ingresso resta così allora basta e avanza un TL 081 con alimentazione duale +5V -5V
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 85 ospiti
