Ridurre il tempo di un impulso di 12 V cc
47 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
beh si ChatGpt ne dice di svarioni, ma a differenza del "reparto" codice che posso dire la mia e quindi capisco se dice fesserie, in ambito elettronico mi piglia per il naso impunemente... per non dire altro
Ricordati il diodo (1N5408 o un altro che porti 3 A) in antiparallelo alla bobina dell'elettroserratura.
Se non lo metti, il contatto del relè scintilla e si consuma in fretta.
scusate, un altro problema, visto che i rele con cui ho provato il circuito hanno piedinatura differenti dello standard millefori, pensavo di mettere i microrele della omron ma quelli in mio possesso sono a 5v cc e 165ohm della bobina, ho messo una resistenza in serie da 220 ohm sulla bobina per la caduta di tensione 12>5 v e cambiato vari condensatori e resistenze ma non riesco ad ottenere lo stesso risultato di prima cosa sbaglio ?
GuidoB ha scritto:Ricordati il diodo (1N5408 o un altro che porti 3 A) in antiparallelo alla bobina dell'elettroserratura.
scusami ma ne devo mettere due, uno in parallelo al rele e uno in parallelo alla elettroserratura ? (visto che uso i contatti del rele per alimentare la serratura)
attila666 ha scritto:i rele con cui ho provato il circuito hanno piedinatura differenti dello standard millefori...
Non ammattire con adattamenti elettrici. fai un montaggio dead bug
edgar ha scritto:attila666 ha scritto:i rele con cui ho provato il circuito hanno piedinatura differenti dello standard millefori...
non ce la faccio, devo mettere su una millefori
attila666 ha scritto:non ce la faccio, devo mettere su una millefori
Le odio, fosse stato un mio circuito avrei fatto un c.s. dedicato
ho risolto allargando e saldando sopra i piedini del rele
Nei casi disperati puoi forare secondo la piedinatura e collegarti alla piazzola più vicina
edgar ha scritto:attila666 ha scritto:Le odio, fosse stato un mio circuito avrei fatto un c.s. dedicato
e lo dici a me ? io anche se poi l'ho fatto su una millefori (per non aspettare un mese per averlo) ho comunque preparato il cs
ps. sono due una per il cancello pedonale e una per il cancello scorrevole
Beh, io avendo il necessario per fare il piccolo litografo e il piccolo chimico me la cavo in un paio d'ore
Bello il tuo C.S. Meglio una cosa definitiva, a lungo termine dà minori possibilità di guai.
47 messaggi
