Stazione saldante solida e resistente
[31] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 9 set 2024, 21:53
ThEnGi ha scritto:
marck120 ha scritto:Riguardo lo stagno questo potrebbe andare bene comunque ?
Dipende dall'uso, io solitamente uso 0.3mm (SnAgCu o "senza piombo" )
0.8 a volte è difficile da misurare invece lo 0.3mm al massimo ne consumi di più, ma lavoro principalmente SMD
Tieni conto che 250g (che è la bobina tipica) dura un eternità, spendici qualcosa in più :ok:
Dicono che il senza piombo sia più rognoso da saldare (ha un approccio più "caldo" :mrgreen: ), io mi trovo bene a condizione di usare litri e litri di flussante :mrgreen:
Se si potesse salderei immerso nel flussante, preferisco apportarlo dall'esterno che non basarmi su quello interno al filo
Poi i "fluxcinesi" sono uno schifo :evil:
Ricorda anche dell'alcol isopropilico per pulire dopo
Per cominciare devo saldare questi pin, ho un sensore SHT45 identico a questo con cui ho realizzato un termometro:
Immagine
Poi boh dipende dovrei riparare una lampada e saldare qualche cavo.
Ma è un po' un problema trovare questo stagno con il piombo, dove l'ho acquisti ?
Vorrei spendere il minimo indispensabile, ho trovato questo con il piombo :
https://www.cedelettronica.com/it/prodo ... lfa-e/3431
https://www.pintoelettronica.com/materi ... p.11187.uw
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... TQQAvD_BwE
https://it.aliexpress.com/item/10050065 ... nav-review
Se hai qualche link magari mostrami dove acquistarlo.
Foto Utentemarck120
0 3
[32] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 9 set 2024, 22:46
Io li avevo presi in fiera, qualche anno fa, rocchetti da 1Kg, 1.5, 0.8 e 0.3, non li ho pagati poco, ma comunque circa il 60/65% di quello che li avrei pagati da Digikey o Mouser, ho praticamente dimezzato lo 0.8 e l'1.5, mentre di 0.3 ne ho ancora circa l'80% ... si trovano anche dai distributori seri, ma li si paga di piu, e serve aggiungere le spese di spedizione, le fiere dell'elettronica convengono in fondo, basta solo aver pazienza, girare un po tutto segnandosi dove c'e' la roba migliore, e poi prenderla da chi la vende a meno.
Ad esempio, lo 0.3 l'avevo trovato da uno che vendeva "recuperi" da ditte fallite (per cui i prezzi erano ancora piu bassi), e l'avevo pagato tipo 28 Euro, mentre in negozio in genere vai sui 70 per un chilo.
9.527 3 6 10
[34] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 set 2024, 8:17
marck120 ha scritto:Vorrei spendere il minimo indispensabile, ho trovato questo con il piombo :
Mi servo da loro da decenni, servono l'industria e trattano prodotti di qualità.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[35] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 set 2024, 9:37
Cosi al volo, direi questo, la Chipquik e' un marchio abbastanza decente.
https://www.digikey.it/it/products/deta ... OZ/9681988
Come con tutti i flussanti a base di colofonia, al termine le schede vanno lavate e soffiate bene alla fine, basta un po di alcol isopropilico ed un pennellino, non sono indispensabili solventi speciali, uniclean, o altra roba costosa ed inquinante ... il lavaggio sarebbe sempre necessario se si tratta di circuiti RF, o che devono trattare segnali molto bassi, ANCHE usando i cosiddetti flussanti "no-clean", e soprattutto se e' qualcosa che dovra' funzionare per lunghi periodi di tempo.
9.527 3 6 10
[36] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 set 2024, 14:46
Io a casa ho 6 stazioni saldanti, dopo aver comprato la stazione (ST2090D,80W Atten) le altre sono rimmaste a prendere la polvere, non esiste paragone.
7.800 4 6 7
[37] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 10 set 2024, 15:35
Purtroppo da digikey non posso ordinare perché la spedizione è di 18€, ho trovato lo stesso prodotto su amazon.com ma anche qui ci sono 15€ di spedizione :
https://www.amazon.com/Chip-Quik-RASW-0 ... B07JH4RBCM
Non pensavo fosse così complicato trovare questo stagno, ero convinto che il 60/40 che ti avevo mostrato all'inizio su amazon andasse bene, alcuni shop poi spediscono dagli stati uniti per cui le spese di spedizione sono alte, se trovi qualcosa di economico fammi sapere.
Alcol isopropilico
https://www.ebay.it/itm/324368748508?_n ... R8KZrb-7ZA
https://www.amazon.it/dp/B0C63KG8Q5/ref ... F9kZXRhaWw
https://cafarelliresins.store/solventi- ... nto-025_lt
A parte la puluzia che è importante ho il timore che il calore del saldatore mi frigga qualche componente.
Una curiosità, all'inizio mi dicevi che hai quattro stilo della CXG, come mai ne hai acquistati così tanti ?
Questo dovrebbe essere l'originale ? Le punta compatibili sono le 900M vero ?
https://it.aliexpress.com/item/40001140 ... ry_from%3A
Comunque sconsigli una stazione saldante con punte C245 ? perché le stazioni della KSGER ecc.. ci sono anche in versione C245
@elektronik
Interessante, per caso sai se monta un trasformatore lineare ? le punte compatibili sono le T900 ? che dovrebbero essere uguali alle 900M
Dovrebbe essere questa :
https://www.amazon.it/FOCHI-Professiona ... 97Q83?th=1
https://www.atten.eu/product/4858771/at ... ng-station
Se hai neccessità di sostituire lo stilo bisogna smontarla vero ?
Assomiglia molto a quella che mi aveva consigliato @ThEnGi
https://www.amazon.it/TOPERSUN-Professi ... 132&sr=8-6
Foto Utentemarck120
0 3
[38] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 10 set 2024, 17:37
@edgar
Perfetto allora aggiudicato le spese di spedizione non dovrebbero essere alte.
@Etemenanki
Alcol isopropilico
A parte la pulizia che è importante ho il timore che il calore del saldatore mi frigga qualche componente.
Questa dovrebbe essere l'originale ? Le punta compatibili sono le 900M vero ?
@stefanopc
Una volta le cose erano erano fatte per durare, prodotti senza troppi fronzoli e affidabili, adesso siamo invasi da questi prodotti cinesi usa e getta.
Forse nel mercato dell'usato si trova qualcosa:
https://www.ebay.it/itm/186666349189?_t ... YMNRWD03J2
https://www.ricardo.ch/it/a/ersa-loetst ... 225392162/
Foto Utentemarck120
0 3
[39] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 set 2024, 21:53
marck120 ha scritto:... come mai ne hai acquistati così tanti ? ...
Perche' ogni tanto me ne perdo uno :mrgreen:
No, scherzi a parte ... ne avevo preso uno per provarlo, visto che funzionava bene, uno lo lascio dove lavoro di solito, uno per la valigetta degli attrezzi, uno in un altro posto dove lavoro, ed il quarto l'avevo preso di scorta (gli ultimi due presi in un periodo in cui facevano offerte a sconto, pagati entrambi quasi come uno solo), ma non avendo ancora avuto la necessita' di usare l'ultimo, e' finito messo via in qualche scatolone (ma prima o poi lo trovo, inutile che si nasconda)
Quello non e' l'originale, lo vendono falsamente come CXG ma se guardi sullo stilo c'e' scritto "GLOBAL" invece che "CXG", ma comunque funziona abbastanza bene pure quello ... il CXG ha il corpo sul verdino ed il display LCD, e solo due pulsanti, manca quello per spegnerlo, il GLOBAL ha il pulsante extra ed il display a led, comunque un amico ha preso un GLOBAL (comperato come CXG ma e' arrivato l'altro) e dice che funziona bene pure quello, l'ho provato quando ero da lui e non ho trovato molta differenza, forse solo leggermente piu veloce a scaldare da freddo.
Quello che e' importante e' anche prendere le punte buone, sono la serie 900 della Hakko, ma ci sono un sacco di punte spacciate come buone ma in realta' ciofeche.
9.527 3 6 10
[40] Re: Stazione saldante solida e resistente
Messaggioda Foto Utentemarck120 » 11 set 2024, 10:14
@Etemenanki
Va beh uscirà fuori quello che hai perso, anche io dimentico dove metto le cose, comunque alla fine ti trovi bene con saldatori 900M non senti l'esigenza di provare altri saldatori, la parte in ceramica è un po' delicata, ho visto un video sul CXG dove sostituivano l'elemento riscaldante.
Con il corpo verdino e il display LCD con due pulsanti c'è solo il CXG 936d da 60w, boh gli altri da 90w e 110w hanno tutti il display a led.
https://it.aliexpress.com/item/10050070 ... nav-review
https://it.aliexpress.com/item/10050070 ... ry_from%3A
Per curiosità guardavo il video di questo youtuber che ha realizzato un clone dell' Hakko 936
https://youtu.be/BzVtES7tQ3s
Non so quanto conviene alla fine, visto che ci sono già i kit di cui abbiamo parlato :
https://youtu.be/25rww-pXqr0
https://it.aliexpress.com/item/40005775 ... ry_from%3A
Poi il modulo di controllo c'è già pronto :
https://it.aliexpress.com/item/10050030 ... gLqu_D_BwE
https://it.aliexpress.com/item/32740527 ... ry_from%3A
Alla per assemblare la stazione fine occorre il trasformatore di potenza da 120w :
https://it.aliexpress.com/i/4000300522435.html
Modulo di controllo :
https://it.aliexpress.com/item/32812157 ... ry_from%3A
Connettore Aeronautico :
https://www.amazon.it/dp/B07VRPDWW1/ref ... lfred73-21
Visto il costo dell'alimentazione switching il trasformatore lineare forse diventa inutile, ma sono universali questi alimentatori switching 24 V ?
https://www.amazon.it/ARCELI-Modulo-ali ... 18&sr=8-13
Ragionandoci su l'unica soluzione è la stazione già pronta e si rimpiazzano man mano l'alimentatore e il modulo di controllo quando si guastano, certo come abbiamo già detto occorre un secondo saldatore.
L'alimentatore originale però è diverso da un classico alimentatore switching :
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentemarck120
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
