l'assorbimento a motore fermo per un istante è sicuramente un picco un po' alto, per questo basta dargli una spintarella... probabilmente quel motore è ad "alta coppia", come quello che è montato sulla mia smerigliatrice palmare, che è pressocchè uguale alla tua e potrebbe stentare un pochino a partire, ma una volta partito gira con la metà degli ampere.
Se muovi il perno a mano a motore spento dovresti sentire degli scatti che sarebbero i campi generati dai magneti.
Per curiosità, sei salito oltre i 12? mi sembra strano che a 30Vcc 5A ( che sono la potenza a regime di quel motore ) non si sia avviato.
Seconda cosa, hai notato scintille molto evidenti mentre girava provenire dalle spazzole?
Se no, allora come era prevedibile, ti trovi davanti ad un pacco batterie malfunzionante.
E' vero che se ne trovano tante di 18650... ma si trovano soprattutto quelle farlocche, e di quelle ne possiedi "probabilmente" già 3, salvo BMS rotto, quindi è consigliabile fare un acquisto un po' più mirato.
Evita batterie con diciture 8800 ma 10000 ma ecc ecc, sono specchietti per le allodole.
Un primo metodo per individuare delle batterie di buona qualità sta nel peso, quelle valide pesano tutte 44 gr all'incirca ( lo vedi dalle specifiche tecniche del costruttore, molto spesso è indicato il peso ). Questo, ovviamente, non da garanzie al 100% che le batterie siano di buona qualità, potrebbero essere delle batterie vecchie e non più prestanti che vengono vendute a buon prezzo ma che poi hanno vita breve, come quelle che credo siano nella tua smerigliatrice.
Le batterie oneste in genere, vengono dichiarate 2500 - 3500 ma... e sono di colore caratteristico rosa o verde... a volte grigie ( ma non è fondamentale questa cosa ). Spesso le blu, sono quelle farlocche e in effetti sono molto più leggere delle altre, me ne sono capitate molte tra le mani ed anno dati di targa risevoli come ti dicevo sopra 8800ma... cioè 8,8 A... no comment.
In questo video, puoi notare come quell'utente sia nelle tue stesse condizioni.
Il BMS, c'è eccome, come si vede anche in questo video. Le batterie Litio in generale, debbono essere equalizzate per caricarsi correttamente altrimenti i pacchi possono fare brutte sorprese.
Aggiungo e chiudo, se non possiedi una spot welder, acquista batterie con lamelle per saldatura a stagno.
Vedi il video perché si parla anche di problema BMS... Ciao
https://www.youtube.com/watch?v=Y0PpBAR2-P4
https://it.aliexpress.com/item/10050060 ... ry_from%3A
https://it.aliexpress.com/item/10050061 ... pt=glo2ita
Smerigliatrice angolare 12 V
32 messaggi
• Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ultima modifica di
Superfelix il 5 feb 2025, 11:25, modificato 5 volte in totale.
Superfelix
180 2 8 - Stabilizzato
vince59 ha scritto:Quelle batterie sono di una semplicità estrema...NO BMS. Hanno tre elementi 18650 ioni di litio facilmente sostituibili e che ormai ti tirano appresso
C'è... C'è... di qualità infima... ma c'è...
Superfelix
32 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 145 ospiti
