Stay tuned
Commutatore stadio d'ingresso Preampli
Benissimo, grazie, Devo completare il mio schema perché dovrà servire come documentazione integrativa e completa della modifica. Per quanto riguarda il commutatore Mono/Stereo, mi sembrerebbe preferibile metterlo in uscita al primo stadio o in ingresso al secondo, mi sembra che siano parti disaccoppiate in continua. Si tratta di spostare due fili.
Edit: i condensatori da 1uF li metto non elettrolitici?
Tanto lo sentirai ancora quello "sfregolio", forse un po' più attenuato di prima. Dico forse perché in campo audio sai com'è!
Ma io mi domando e vi chiedo: i progettisti di questo "Commutatore stadio d'ingresso Preampli" (che forse saranno anche morti) non avevano mai pensato a questo problema?
Posso chiedervi di ricordarmi di quale impianto audio si sta trattando?
Ultima modifica di
AZZZ il 25 mar 2021, 23:24, modificato 1 volta in totale.
AZZZ
256 1 5 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
meglio se non elettrolitici, oppure puoi mettere due elettrolitici di valore doppio in anti-serie o anche di valore molto maggiore.Elidur ha scritto:i condensatori da 1uF li metto non elettrolitici?
AZZZ ha scritto:Posso chiedervi di ricordarmi di quale impianto audio si sta trattando?
Si tratta del preamplifictore di Nuova Elettronica N°40-41
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Certo che se dovesse comprovarsi che per eliminare il rumore da commutazione bastava disaccoppiare con dei condensatori in entrata e in uscita, mi chiedo come sia stato possibile che NE abbia commesso un simile errore di omissione, oltretutto irrilevante sul piano economico. Questo errore potrei commetterlo io ma per un ingegnere in elettronica dovrebbe essere impossibile.
Negli anni ’70 sono stato nella sede di Bologna per accompagnare un conoscente che doveva negoziare un contratto. L’azienda, compreso il laboratorio, mi hanno fatto una buona impressione. Mi hanno presentato anche due ingegneri, almeno così li hanno qualificati, quindi non degli studenti al primo anno di elettronica. Mah.
Dico mah, non perché ritenga infondate le modifiche di Bruno ma troverei anche plausibile l’ipotesi che possano aver omesso i condensatori per ottenere le prestazioni musicali dichiarate. Domando: non sarebbe possibile che con i disaccoppiamenti possa variare qualche parametro che vada ad incidere sulla potenza, sulla frequenza o sulla banda passante? Su NE si è detto di tutto e di più ma ribadisco che questo errore mi sembrerebbe esagerato per un esperto di elettronica.
Comunque mi sembra una modifica intelligente e vale la pena di provare, queste modifiche non sono difficili.
Elidur, attua le prove suggerite da Bruno perché a questo punto sono curioso di conoscere la sentenza…
Ultima modifica di
gianniniivo il 25 mar 2021, 23:42, modificato 1 volta in totale.
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Grazie Bruno, lo avrei completato come segue:
Ho aggiunto delle capacità per poter inserire nel mezzo e senza continua, il commutatore Mono/Stereo, ma se non va bene lo tolgo. L'unico dettaglio che mi lascia perplesso, è la dimensione capacitiva dei condensatori aggiuntivi. Lo dico perché ho notato che negli schema originali, per passare da uno stadio all'altro, o per qualche caso di disaccoppiamento, sono state utilizzate capacita maggiori. L'ho notato anche su altri schema trovati in rete. Ovviamente lo dico unicamente a titolo "statistico". Grazie ancora
Ivo, prova a dare una occhiata al finale stereo a MOS power nel numero 82 della famosa rivista (si trova in rete); bel finalino quando funziona assemblando all'epoca il kit... solo per dirne una su ogni ramo di alimentazione c'è un fusibile da 1,6 A e per maggior sicurezza un (micidiale) diodo anti inversione... da 1 A max (sic!) se per qualche motivo defunge un mosfet salta il fusibile ma prima ovviamente va in corto il diodo, sostituisci i due mosfet perché giocoforza saltano entrambi, sostituisci il fusibile ma sei ignaro che il diodo di quel ramo è in corto quindi il finale riprende vita ma improvvisamente e senza apparente motivo i mosfet defungono nuovamente perché il diodo in corto sbilancia la alimentazione duale.
Poi ci sono altre "ingenuità" che inficiano la affidabilità del circuito ma non erano rilevabili per le capacità medie dell'hobbista di turno.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
No
Elidur, il selettore mono stereo non va bene messo in quel modo, ha ancora lo sesso difetto originale, non si tratta di accoppiamento in continua ma di collegamento in parallelo di due uscite di operazionali che non va fatta.
BrunoValente
Ah, accidenti, mi sembrava di aver migliorato la situazione e invece no. Ma allora, se non si "cortocircuitano" i canali, come diavolo si fa a far suonare in Mono uno Stereo? Sul preampli ci sono in gioco potenze irrisorie, non dovrebbe danneggiarsi...
gianniniivo ha scritto: Domando: non sarebbe possibile che con i disaccoppiamenti possa variare qualche parametro che vada ad incidere sulla potenza, sulla frequenza o sulla banda passante?
No tranquillo: i condensatori aggiunti producono sì un effetto filtrante indesiderato che attenua le frequenze basse ma dimensionandoli in modo che il taglio cada abbondantemente al di sotto della frequenza inferiore dello spettro audio l'effetto è irrilevante.
BrunoValente
