Salvatemi: interruttore software via porta seriale
[41] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 18 ott 2008, 18:11
phylum ha scritto:infatti il primo consiglio che ha ricevuto e' metti su rts invece che su dtr ;)
ciononostante l'han costruito
A me lo fa anche su quello
L'unico piedino su cui non lo fa è il TD ovvero il piede che usa per la trasmissione effettiva dei dati. Solo che via software non riesco a comandare l'accensione e lo spegnimento singolo del piede, credo non sia possibile per costruzione del chip della porta. Su quel piede ci viene scaricata la serializzazione dei bit che compongono il byte che di volta in volta vai a scrivere sulla porta (non ne sono sicurissimo al 100%, fai al 90%). Quindi se è vero questo capisci che non lo posso usare al mio scopo
Foto UtenteJackomo
0 3
[42] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 18 ott 2008, 18:22
No hai ragione tu... cacchio, bella dritta che mi hai dato =D>
Comunque un po' per passione (credo mi capirai no?) un po' per costruire un apparecchio comunque collegabile a tutti i computer senza dover manomettere il registro (perché tanto poi formatta oggi, formatta domani, o mettilo su un altro computer, e mi scordo di applicare la pathc) mi piacerebbe venire a capo di tutto ciò!
Foto UtenteJackomo
0 3
[43] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto Utentephylum » 18 ott 2008, 18:54
beh sul "collegabile a tutti i PC" nn ci sn problemi ci sono adattatori usb->rs232 cambia solo V che e' 6.0
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[44] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 20 ott 2008, 2:45
Jackomo ha scritto:
g.schgor ha scritto:
Jackomo ha scritto:Anch'io pensavo ad un elettrolitico
Ma allora come facevi a caricarlo a -12V?
Ommadonna questo è importante! Mi hai sollevato un dubbio enorme: Prendi come riferimento il circuito che ho postato il 17 ott 2008, 21:57 nella pagina precedente. Il grafico delle tensioni su Q1 che mi esce da Proteus è quello che ho allegato qui. Vuoi dire che è impossibile? Cioè il potenziale da cui comincia a caricarsi l'RC al 3° secondo non è -12V ma 0 ??
Minchia che dubbio!! Possibile che il simulatore pigli un abbaglio simile?
Jackomo ha scritto:si usura la porta a stare tutto il tempo in massimo assorbimento?
la porta sta comunque o a +12V o a -12V (e' progettata per questo)
Sì chiaro, intendevo dire che al di là della tensione che c'è sempre, mentre nel circuito iniziale sul piedino scorreva corrente solo durante il periodo +12V e durante il tempo di scarica dell'RC (ed era il picco cui mi riferivo), poi una volta scaricato C1 sul piedino non fluiva più corrente, ora invece con la modifica che hai proposto sul piedino scorre costantemente corrente: quando c'è +12 quella che passa attraverso il transistor, quando c'è -12 quella che passa attraverso il diodo fra massa e base (il tuo consiglio). Sbaglio? Quindi quello che chiedo non è se è sano che sul piedino ci sia sempre -12V ma se è sano che sul piedino scorra sempre corrente, cioè se si usura.
g.schgor confido in una tua competentissima delucidazione su questi due punti
Foto UtenteJackomo
0 3
[45] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 ott 2008, 10:03
1) come fa il simulatore a sapere che usi un condensatore elettrolitico?
2) quando ho detto che la porta e' progettata per questo, intendevo che
se stai entro i parametri non dovrebbe succedere nulla (di che "usura" parli?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[46] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto Utentephylum » 20 ott 2008, 11:06
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[47] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 20 ott 2008, 16:39
g.schgor ha scritto:1) come fa il simulatore a sapere che usi un condensatore elettrolitico?
Beh penso che come si possa modellare il comportamento di un qualsiasi componente complicato a piacere, si possa modellare anche quello di un condensatore elettrolitico, compreso il fenomeno della non polarizzazione inversa. D'altra parte quello che vedi in schema è proprio un modello electrolithic capacitor dalla libreria polar capacitors.
Sai che faccio? Ora quando torno a casa simulo un semplicissimo RC con un elettrolitico in entrambi i versi di polarizzazione. Se reagisce in modi diversi allora il comportamento è ben catturato dal simulatore altrimento è comunque un scoperta importante, ovvero che a questo mondo non ti puoi fidare proprio di nessuno a parte la mamma...
Anzi, sai che ti dico? Lo chiedo direttamente a mia mamma :P
g.schgor ha scritto:2) quando ho detto che la porta e' progettata per questo, intendevo che
chiaro chiaro ho capito che dici, ma se c'è una maniera più soft di usarla rispetto ad un'altra preferisco. Ad ogni modo, capisco che alcune domande possano sembrare idiote, ma come potrai capire anche dall'utilità non propriamente irrinunciabile dell'oggetto che voglio costruire, si fa anche per imparare...
Foto UtenteJackomo
0 3
[48] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 20 ott 2008, 16:44
phylum ha scritto:
...mi manca l'uomo e la donna...
Foto UtenteJackomo
0 3
[49] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto Utentephylum » 20 ott 2008, 17:56
bello vero ? :oops:
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[50] Re: Salvatemi: interruttore software via porta seriale
Messaggioda Foto UtenteJackomo » 20 ott 2008, 18:42
phylum ha scritto:bello vero ? :oops:
Pregevole esempio dell'arte enigmistica!
(ma l'uomo e la donna?)
Foto UtenteJackomo
0 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 53 ospiti
