Segnapunti elettronico ping-pong
[41] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 14:18
Sì elettrolitico. Va bene anche più o meno capiente l' importante è che la tensione di lavoro sia superiore a quella di alimentazione, se ne hai uno da 16V va più che bene.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[42] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 14:21
Perfetto funziona, ora al posto di un interruttore posso mettere anche un pulsante..? perché così ogni volta per incrementare il punteggio dovrei portare l'interruttore su on e poi su off e così via, mentre con il bottone basterebbe premerlo.
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[43] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 14:37
Certo, metti un pulsante normalmente aperto.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[44] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 14:44
Grazie per l'aiuto, senza di te sarei ancora bloccato al primo problema :wink:
Adesso sto provando a collegare anche il secondo display seguendo le tue istruzioni, però ho dei dubbi sul secondo punto:
- Il pin 15 deve andare a massa attraverso una resistenza
(di alto valore, da 56K dovrebbe andare bene), poi colleghi
un pulsante normalmente aperto tra il positivo e il nodo tra
il pin15 e la resistenza. Questo punto dovrà essere in comune
anche al pin 15 dell' altro integrato (quello della seconda
cifra) perché ogni volta che verrà premuto azzererà i
contatori.
La resistenza da 56k la collego al pin 15 del primo o del secondo integrato..?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[45] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 15:02
Ho provato il circuito senza collegare il piedino 15 e funziona, conta fino a 99 e poi si riazzera. Adesso aspetto i tuoi consigli per il reset... hehe
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[46] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 15:07
Collegali così:
schema reset.png (3.68 KiB) Osservato 1767 volte
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[47] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 15:15
Funziona, grazie.
Che programma hai usato per fare quel disegno..? Volevo fare lo schema di tutto il circuito che sto facendo, però in Multisim 10 non c'è il 4026.
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[48] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 15:38
Prego!
Per disegnare ho usato la versione free di EAGLE scaricabile da qui.
A questo link trovi un' ottimo tutorial per imparare ad usarlo
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[49] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utenteeffedue » 7 lug 2009, 16:12
Ora che la prima parte del circuito funziona direi che posso passare alla seconda parte del circuito, ovvero il terzo display a 7 segmenti che deve conteggiare le partite.
Il terzo display si deve incrementare quando i 2 display raggiungono l'11 conteggio, ovvero:
Segnali del display delle decine:
A1: 0
B1: 1
C1: 1
D1: 0
E1: 0
F1: 0
G1: 0
Segnali del display delle unità:
A2: 0
B2: 1
C2: 1
D2: 0
E2: 0
F2: 0
G2: 0
In pratica basta mettere delle porte logiche in modo che danno in uscita uno solo con la suddetta combinazione di numeri e collegare l'uscita al clock del terzo display. Può funzionare come idea..?
Foto Utenteeffedue
0 1 3
[50] Re: Segnapunti elettronico ping-pong
Messaggioda Foto Utentedavidde » 7 lug 2009, 16:21
Sì, secondo me il ragionamento è corretto.
Da che integrato vuoi far gestire il terzo display?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 63 ospiti
