allora..
io collego la bobina del relè fra uscita 3 del 555 e massa.. ed il relè resta eccitato..
avevamo ipotizzato che la tensione residua con l'uscita a zero fosse tale da riuscire ad eccitare sempre il relè, invece così non è, dato che, ai capi della bobina (uscita 3 del 555 e massa) troverò sempre 12V
in poche parole il 555 non commuta a zero quando collego la bobina..quando invece (con lo stesso circuito) collego fra 3 e massa, il led, tutto va bene e l'uscita va a zero dopo un secondo di uscita ad uno..
circuito temporizzato
lukehead ha scritto:troverò sempre 12V
Ma precedentemente avevi detto che la tensione, dopo la temporizzazione,
andava sotto 1V. Ora non più?
L'uscita 3 del 555, non può dare 12V (anche se il "carico" fosse piccolo,
dovrebbe essere al massimo di 8V!).
Mettendo in parallelo alla bobina una resistenza (>100 ohm, cambia qualcosa?
io penso che se il carico apre il circuito verso la massa, succede quello che ho appena descritto, se invece non apre verso massa, funziona tutto..
infatto, misurando con il tester (senza relè attaccato), si trova che l'uscita va ad 1V dopo un secondo, se metti il diodo funziona, se invece metti il relè (i quali contatti aprono a massa), l'uscita resta alta..
..spero di essere stato chiaro e di non aver detto eresie..
scusate veramente tanto se sto iniziando a dare fastidio..
Ma non si può aggiungere un BC337 ?
- base al 555 con 4K7 in serie
- collettore al rele
- emettitore a massa
il relè va poi "appeso" all'alimentazione da un lato ed al collettore del BC337 dall'altro.
- in parallelo alla bobina un diodo 1N4007.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
tu suggerisci questo per "staccare" il relè dalla massa?
posso provare appena ho il tempo di andare a prendere un transistor, però sarebbe interessante capire anche il perché di una cosa così strana..o no?
ciao e grazie
ciao e grazie
ok, quindi il transistor va polarizzato con la sola resistenza alla base? collettore ed emettitore direttamente ai contatti?
ciao e grazie.
luca
ciao e grazie.
luca
Leggi bene:
Nessuno ha parlato di contatti, devi solo usare la bobina !
Giorgio
giorgio25760 ha scritto:- base al 555 con 4K7 in serie
Giorgio
giorgio25760
si, scusami, mi sono espresso male io..intendevo i contatti della bobina.
naturalmente, il diodo sarà sempre in ANTIparallelo, giusto?
lukehead ha scritto:il diodo sarà sempre in ANTIparallelo, giusto?
Il catodo verso il positivo e l'anodo verso il collettore del transistor.
Giorgio
giorgio25760
Visitano il forum: Nessuno e 422 ospiti
