Sto riguardando il tuo circuito da circa mezz'ora:
Mi sembra corretto.
Le resistenze che ti ho detto di aggiungere sono messe nel posto giusto.
il valore 10K oppure 12K non ha importanza, serviva solo a fornire una maggiore corrente di base.
Ho potuto notare che dalle prime foto che avevi postato ad adesso i transistor sono stati ruotati 180°.
Adesso comunque vanno bene.
Mi resta un unica ipotesi:
- se la Vbe dei BC337 è di 0.6-0.7 V e la Vce degli stessi è sempre superiore a 0.7 - 1 V
- il transistor è danneggiato
Fai questa misura.
Giorgio
Pulsantiera da QUIZ
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
[41] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[42] Re: Pulsantiera da QUIZ
la Vce è di 7,5 la Vbe di 7,2 sia a led accesi che spenti, tra emettitore e collettore (cioè il nero su emettitore e il rosso su collettore la tensione è quella dell'alimentazione cioè di 12,0) beh i transistor li avevi gia controllati e mi sono sembrati buoni...
che dici??? i valori come ti sembrano???
mi hanno consigliato di mettere un condensatore di 1uF tra collettore e base... pensi possa servire?
giorgio25760
[43] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:la Vce è di 7,5 la Vbe di 7,2 sia a led accesi che spenti,
Se la situazione delle tensioni è questa, il transistor è danneggiato.
Quando la Vbe arriva 0.6V - 0.7V il transistor deve essere saturo, quindi tra collettore ed emettitore dovresti avere 0,5V max 0.7V (in base alla corrente che ciircola nel collettore).
Sostituisci i transistor, probabilmente tutto si metterà a funzionare (come dovrebbe)
Giorgio
NOTA DEL MODERATORE:
A seguito di segnalazione ho spostato questo argomento nella sezione di Elettronica generale , tutto qui.
Scusami Giorgio se approfitto del tuo messaggio ma non mi sembrava il caso di aprirne uno nuovo.
Ivan
NOTA ALLA NOTA DEL MODERATORE:
Ti ringrazio Ivan, stavo per farlo io
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[44] Re: Pulsantiera da QUIZ
é possibile che si siano danneggiati 2 transistor contemporaneamente con una tensione di 12,5V?
Comunque ok grazie vedrò di acquistarne altri e montarli vi farò sapere
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[45] Re: Pulsantiera da QUIZ
E' possibilissimo.
I transitors partono che e' un piacere.
giorgio25760
[46] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:é possibile che si siano danneggiati 2 transistor contemporaneamente con una tensione di 12,5V?
Un transitor può bruciarsi anche con 1,2V non gliene servono 12 !
Mi sembra che abbaino almeno avuto 2 occasioni per bruciarsi :
1) quando erano al contrario (non voglio stare a ragionare sulla polarizzazione che possono avere avuto...)
2) quando avevi inserito i led senza resistenza di limitazione.
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[47] Re: Pulsantiera da QUIZ
Ragazzi ho sostituito i transistor e non ci crederete ma praticamente la situazione è uguale, la tensione tra emettitore e collettore è uguale tra base ed emettitore pure, è rimasto tutto invariato compreso il problema
giorgio25760
[48] Re: Pulsantiera da QUIZ
Toglimi una curiosità:
Cosa stai usando come alimentatore ?
Presenta ripple in uscita ?
Giorgio
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[49] Re: Pulsantiera da QUIZ
ac/ac adaptor
INPUT: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 12V AC
CURRENT: 200mA
Per i ripple non saprei come controllare non ho un oscilloscopio
INPUT: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 12V AC
CURRENT: 200mA
giorgio25760
[50] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:ac/ac adaptor
INPUT: 230V AC 50Hz
OUTPUT: 12V AC
CURRENT: 200mA
ac/ac adaptor
OUTPUT: 12V AC
Stai alimentando in alternata il circuito ?
Non hai una sorgente con OUTPUT: 12V DC ?
Avevamo voglia di cercare dove era il problema !
Asssasssino !
Giorgio
