OpAmp reale->cause del discostamento dai valori teorici
[41] Re: OpAmp reale->cause del discostamento dai valori teorici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 5 ago 2010, 21:16
Non ho capito nulla :( La µ in latex la ottieni con \mu
Essendo un altro messaggio, posso allegare i circuito che ho usato per emulare l'op amp ideale, quello con limitazione di slew rate e con ritardo e limitazione di slew rate.
[42] Re: OpAmp reale->cause del discostamento dai valori teorici
Messaggioda Foto UtenteLucast85 » 6 ago 2010, 11:18
Ho ragionato a ritroso, mi spiego meglio:
Nel calcolo del periodo dell'onda trapezoidale che ottengo ho due tratti a pendenza non infinita BC e DA introdotti dallo slew rate (che occupano un tempo di T_{BC}=T_{BA}=\frac{V_{pp}}{SR}=19.3\mu s) e due tratti orizzontali AB e CD "lunghi" 100\mu s. Così il periodo dell'onda trapezoidale è 100+19.3+100+19.3=238.6\mu s (nella simulazione è leggermente più alto, ma ora cerco solo di risolvere il problema dello slew rate).
Immagine
Se l'onda fosse quadra (ideale) avrei solo i due tratti orizzontali AB e CD "lunghi" ciascuno 100\mu s.
Dato che non posso eliminare lo slew rate (quindi i due tratti BC e DA) allora mi è venuto in mente di ridurre la "lunghezza" dei tratti orizzontali AB e CD in modo di ottenere un periodo di 200\mu s.
Cioè: T=200\mu s=T_{AB}+19.3\mu s+T_{CD}+19.3\mu s e supponendo che T_{AB}=T_{CD} ottengo che T_{AB}= T_{CD}=80.7\mu s.
Infine ho calcolato il nuovo periodo fittizio come se fosse formato solo dai tratti orizzontali AB e CD (tanto BC e DA me li aggiunge quel maledetto SR dell'opamp) ovvero T_{fitt}=T_{AB}+T_{CD}=161.4\mu s.
Così ho calcolato i valori dei componenti mettendo nelle formule il periodo fittizio appena ricavato.
Ho scritto un sacco di cavolate, o qualcosa di giusto c'è ?
Foto UtenteLucast85
125 2 8
[43] Re: OpAmp reale->cause del discostamento dai valori teorici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 ago 2010, 17:08
I conti che hai fatto sono giusti, ma sono solo geometrici. Non hai un timer che parte quando il segnale finisce di salire o di scendere. Il gruppo RC integra la tensione di uscita del comparatore di continuo. Devi usare le relazioni che ho indicato nel messaggio [36].
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 160 ospiti
