Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
[41] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 13:26
allora..
il mosfet che ho usato è questo (che mi è stato linkato da te) http://it.rs-online.com/web/p/products/5409991/
allora il piedino indicato con uno l'ho collegato al pin 1 del 4027, anzi per essere precisi è collegato alle resistenze che partono dal pin 1 del 4027.
il pin 2 (quello in mezzo) invece l'ho collegato in questo modo :
ho preso i +12V dall'alimentatore della striscia e l'ho attaccato al cavetto rosso (il +) della striscia, poi il cavetto nero della striscia (il - ) l'ho collegato al pin 2, poi dal pin 3 ho fatto partire un filo che vada al negativo dell'alimentatore in questione.
E' corretto ??
Foto Utenteeritomo
15 3
[42] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 13:38
Si, direi che è corretto. Mi sa che hai il mosfet bruciato, hai modo di sostituirlo?
Oppure per toglierci ogni dubbio hai modo di fare un paio di foto (fronte-retro) della scheda?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[43] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 14:04
la foto del mosfet ? si se pensi siano utili le faccio !!
si ne ho altri 2, per sicurezza ne avevo comprati 3 !!!
non c'è un modo per testarlo ? immagino di no vero ??
Foto Utenteeritomo
15 3
[44] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 14:24
Si misura la resistenza tra il pin2 e il pin3 mettendo il puntale rosso sul pin 2 e il nero sul pin3. Dovresti misurare resistenza infinita (cioè circuito aperto). Puoi provare a fare questa misura con il mosfet montato nel circuito ma ricordati di non alimentare ne la logica ne la potenza.
Se noti misure "strane" dissalda completamente il MOS e rifai le misure
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[45] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 14:28
allora, ho fatto le misure con il mosfet in mano (ho montato tutto su breadboard !!) tra il pin 2 ed il 3 ho 1.6 Mohm...
devo rifare le misure rimontandolo sulla bread ma senza dare corrente a nulla ??
Foto Utenteeritomo
15 3
[46] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 14:46
C' è qualcosa che non mi torna... dovresti rimontare completamente il circuito e fargli una foto ben definita... ci riesci?
P.S.
Il MOS non sembrerebbe bruciato.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[47] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 14:48
ci provo !!!
ora smonto tutto e rimonto, poiti faccio alcune foto, non avranno una qualità accelsa te lo anticipo !!!
Foto Utenteeritomo
15 3
[48] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 ago 2011, 14:53
No, non smontare tutto. Il circuito funziona correttamente fino all' uscita (pin1) del 4027 poi c' è qualcosa che non va. Mi interessa soltanto la foto di quest' ultima parte e cioè della parte di potenza.
P.S.
Mi viene un dubbio. Hai collegato lo 0V della logica allo 0V dell' alimentatore di potenza?
In poche parole se hai due alimentatori oppure un alimentatore e una batteria entrambi gli 0V devono essere connessi (puoi farlo sulla breadboard) altrimenti il MOS non può funzionare.
Mi sa che l' inghippo sia qui :-) ...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[49] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 15:27
aspetta aspetta !!!
non ho capito nulla...
'spetta che ti spiego come funzionano le mie "masse" !!!
allora il circuito per ora in fase di testing è alimentato da un'alimentatore a 5V mentre la striscia ha il suo alimentatore 12v/6A separato logicamente..
i due "meno" sono separati, praticamente sulla bread ho il -5V del circuito, mentre il mosfet ha un filo che va fino al -12V dell'alimentatore della striscia...
devo mettere tutti i meno insieme ???
Foto Utenteeritomo
15 3
[50] Re: Fibre plastiche ed interruttore a sfioramento
Messaggioda Foto Utenteeritomo » 28 ago 2011, 15:49
Funzionaaaaa !!! sei un genio !!! grazie milleeeeee !!!! =D> =D> =D>
Ora però ho un'altra domanda da porti... Ma se al tuo schema del post 22 io sostituissi il led IR con uno normale (verde o rosso) e cambiassi il fototransistor IR con uno che rileva la luce visibile... quali cambiamenti dovrei apportare al circuito ? (sempre che ci siano cambiamenti da apportare..)
Foto Utenteeritomo
15 3
Visitano il forum: Nessuno e 288 ospiti
