Carico attivo per alimentatore
[41] Re: Carico attivo per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteAOX » 10 ago 2011, 22:12
A sensazione ti faccio presente che mettere diversi cavi tra due unici piastrini, quando stringi le viti potrebbe verificarsi che alcuni fanno pressione mentre altri possono addirittura sfliarsi. Dipende molto da come risultano i singoli cavi una volta tolto l'isolamento.
Il tester normale dovebbe andare bene purchè misuri la tensione con la precisione che richiedi.
Foto UtenteAOX
3.555 2 6 11
[42] Re: Carico attivo per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTheplacemodding » 10 ago 2011, 22:32
Ma usando gli stessi cavi, non dovrebbero esserci problemi....
L' importante é che la corrente si comporti come se dovesse passare in un lesso di rame unico....
0 1 3
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 57 ospiti
