Alimentare 6 LED alta luminosità
[41] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 3 set 2011, 16:25
Foto Utenteschumy91
La formula doveva essere questa:
R1={Vcc - 2Vl \over Il}
a condizione però che Vcc\ge 2Vl
che non essendo soddisfatta significherà che R1 non serve a nulla e puoi farne a meno, perché non ha più nulla da proteggere.
In ogni caso, un Led si accende lo stesso anche se viene sottoalimentato, naturalmente con meno intensità luminosa fino a spegnersi del tutto quando l'alimentazione diviene insufficiente (anche se un po' di corrente passerà comunque).
quenci
327 2 4 5
[42] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:29
Giusto a scopo informativo....dato che il venditore ha detto che la Vl=3.5V e a quanto pare è più bassa, c'è una misura mirata allo scopo di vedere la reale Vl del LED??
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[43] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 3 set 2011, 16:35
Quello è il valore tipico che ti presenta il Led quando lo alimenti alla corrente tipica (o massima consentita).
Ma se diminuisci la tensione di alimentazione, anche Vl è destinata a diminuire.
Prova a pensarci, se tu spegni l'alimentatore Vl può essere ancora 3,5 V?
quenci
327 2 4 5
[44] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:38
Certo che no...però proprio ora usando il suddetto circuito con i suddetti calcoli e gli stessi componenti,resistenza compresa, ho misurato la tensione ai capi dei singoli LED mentre sono in funzione e ho rilevato che ai capi di uno c'è una V=2.90V e ai capi dell'altro una V=2.96V Questo non significa niente?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[45] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 3 set 2011, 16:43
Vcc è sempre 5 V ?
quenci
327 2 4 5
[46] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:44
Si Vcc è sempre 5V
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[47] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 3 set 2011, 16:45
Misurala, per favore.
quenci
327 2 4 5
[48] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:48
Allora....ho misurato Vcc ed esce un valore compre tra 5.99V-6.0V con a alcuni sbalzi fino a 7.7V
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[49] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda quenci » 3 set 2011, 16:53
Bene :D
Altre domande? :roll:
quenci
327 2 4 5
[50] Re: Alimentare 6 LED alta luminosità
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 3 set 2011, 16:54
Si...dato che si arriva a toccare i 7.7V di picco dalla Vcc non potrebbe essere utile per la salute dei LED usare uno Zener in modo da fissare la tensione a 6V?
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
