Gate di un mosfet assorbe corrente??
[41] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 13 nov 2012, 23:49
No infatti questa volta il calo di tensione non si verifica, il circuito funziona egregiamente anche con il pin collegato direttamente al gate (cosa che prima non accadeva).
Come mostra l'oscilloscopio vi sono solo differeze di valori picco-picco in corrispondenza dei fronti di salita e di discesa (situazione con la resistenza fra pin e gate).
Non so spiegarmi il perché io non ho modificato nulla eccetto le prove di variazione del valore della resistenza.
L'unico inconveniente è stato il fatto che anche a Vgs = 0v i led emettevano una fioca luce e anche questo problema dopo aver tolto l'alimentazione per qualche minuto è sparito.
35 4
Visitano il forum: Nessuno e 227 ospiti
