Parere su funzionamento circuito.
[41] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2012, 22:49
PietroBaima ha scritto:(non potendo metterne una sola perché va realizzato l'effetto dissolvenza).
Continuo ad essere convinto che si può aggiustare/ottenere via firmware.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[42] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 13 dic 2012, 22:57
Mi è stato detto che alcuni ARM costano poco più di 1€ l'uno.
In effetti non conviene usarlo solo per il costo del sistema di sviluppo, anche se, in qualche caso, esiste qualcosa a basso costo, questo sempre a quanto mi dicono fonti autorevoli, vero Foto UtenteTardoFreak? :mrgreen:
Per le resistenze bisognerebbe usarne dieci e non una sola perché vanno accesi più led insieme e non uno solo. Ma forse volevi dire di usare un PWM con duty cycle piccolo e quindi non usare alcuna resistenza? Bisognerebbe solo controllare se il led resiste.
Sempre se ho capito bene cosa intendevi. :-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[43] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 dic 2012, 23:02
PietroBaima ha scritto:Sempre se ho capito bene cosa intendevi.
Sostanzialmente l'effetto supercar è uno shift a dx e sx di un bit M ogni N ms.
Se però si spegne il bit M-1 ad esempio ogni N/2 ms si dovrebbe ottenere un effetto scia di cui si parla.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[44] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2012, 23:56
PietroBaima ha scritto:Mi è stato detto che alcuni ARM costano poco più di 1€ l'uno...
Vedi che questa cosa è vera! (pronunciato con accento della Magna Grecia :mrgreen: ) -:-
Si, in effetti ...
73,9k 8 12 13
[45] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 dic 2012, 23:58
gohan ha scritto:... un effetto scia di cui si parla.
Supponiamo di volere una frequenza di scansione dell' eventuale multiplexing di 1KHz. Facciamo che scegliere 16 kHz e parzializziamo la cosa in modo da avere 16 livelli per ogni LED. :cool:
Con un micro qualsiasi si può fare, con un micro con gli attributi lo si fa sorseggiando una birra. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[46] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteJoker79 » 14 dic 2012, 11:06
Ciao Pietro!
Cavolo che lavoro, complimenti!
Stavo ponderando......Se riuscissi a sapere la V della mia elettrovalvola (cosa semplicissima) quando mi va a 1 bar e quando mi va a 4 bar, potrei usare un LM3914 per il mio circuito??? (o vaneggio??) :roll:
Foto UtenteJoker79
20 2
7
[47] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 dic 2012, 12:50
Joker79 ha scritto:Ciao Pietro!
Grazie, ma tieni conto che non l'ho ancora costruito.
Magari poi l'effetto visivo che ottengo non mi piace.
mah, staremo a vedere :D
Joker79 ha scritto:Stavo ponderando......Se riuscissi a sapere la V della mia elettrovalvola
E qui permettimi che ti dica: fatti sgridare un po'! Mi pare che queste informazioni ti fossero già state chieste da qualcuno molto più autorevole di me qui. Potevi fornirle subito, no? Ti saresti evitato tanti problemi.
Anyway credo che si possa fare, il problema è che mi è stato fatto giustamente notare che l'amperometro potrebbe avere problemi di modo comune.
Per risoverlo dovresti alimentare il tutto con un convertitore DC-DC isolato. Esistono dei moduli già pronti che non costano molto, della TRACO.
Nel tuo caso ti sarebbe sufficiente un convertitore 24V-12V, tipo questo.
Qui trovi il datasheet.
Il problema di usare un LM3914 è che avresti dieci led quando invece a te servono solo quattro livelli. Oltre che ad essere uno spreco (ma questo è meno importante) penso che questo tipo di indicazione finirebbe per confondere le idee.
Inoltre, per fare una misura affidabile, dovresti fare un convertitore corrente tensione , poiché all'LM3914 devi fornire una tensione in ingresso e non una corrente.
Avendo la tensione isolata questa potrebbe essere anche solo una resistenza seguita da un amplificatore da strumentazione, ma poi, da qui, vedo difficile ottenere una segnalazione affidabile e precisa.
Scusa se insisto, ma io opterei per comprare uno strumento già fatto. Oltre che a spendere meno (esistono strumenti che costano quanto il convertitore DC-DC più economico), secondo me ti eviteresti anche tante grane.
Se proprio ci tieni tanto ai led potresti vedere di trovare uno strumento che a bordo ha anche la scala analogica.
Non sottovalutare l'ipotesi di avere una misura che restituisca numeri confrontabili, piuttosto che una indicazione di massima e spartana.
Ciao da Pietro.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[48] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 dic 2012, 13:55
gohan ha scritto:Bello, non mi era mai venuta in mente una soluzione con LM3914.
Vero, bello, chissa` come gli e` venuto in mente di usare un 3914 e fare la rampa con dithering per fare la coda sfruttando i comparatori interni come modulatori PWM :-)
[49] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 dic 2012, 14:04
IsidoroKZ ha scritto:Vero, bello, chissa` come gli e` venuto in mente di usare un 3914 e fare la rampa con dithering per fare la coda sfruttando i comparatori interni come modulatori PWM :-)
Ho ricevuto qualche scarno suggerimento :-)
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[50] Re: Parere su funzionamento circuito.
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 dic 2012, 15:13
Non è che la simulazione allegata (presumo con LTspice) era stata fatta da Foto UtenteIsidoroKZ?
:mrgreen:
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
