Alimentazione led sia 230v che a battetia
[41] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mag 2013, 21:42
Certo, si puo` fare e si risparmia un transistor. Direi che sia meglio del mio, costa di meno!
[42] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 1 mag 2013, 21:59
Sto analizzando la tua spiegazione..come si calcola la corrente del condensatore?? che formula si usa??
5 4
[43] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 1 mag 2013, 22:10
ok!! vediamo allora quando hai tempo che circuito salta fuori!! hihihi
buona serata
5 4
[44] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mag 2013, 22:46
Questo non e` un miglioramento, e` solo una variante: al posto della fotoresistenza c'e` un fotodiodo. (modificato qualche valore)
Pero` quello che hai trovato tu va meglio, ha un transistore in meno, piu` semplice!
[45] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mag 2013, 22:48
battiesguscia ha scritto:Sto analizzando la tua spiegazione..come si calcola la corrente del condensatore?? che formula si usa??
Quelle ricavate qui
[46] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 2 mag 2013, 14:28
Ho fatto il calcolo del condensatore!! Anche a me risulta 219!! Ma come mai nelle righe successive del testo c'è scritto così??:
"vale a dire la capacità C1 deve essere di 1uF per ogni 65mA di corrente richiesta in uscita, nell'ipotesi di tensione efficace di rete di 230V e tensione di uscita trascurabile rispetto a questo valore."
5 4
[47] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 2 mag 2013, 17:52
Non capisco la domanda. Se vuoi 65mA devi mettere 1µF, se vuoi 6.5mA devi mettere 100nF...
[48] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 mag 2013, 18:08
battiesguscia ha scritto: ...ipotesi di tensione efficace di rete di 230V e tensione di uscita trascurabile rispetto a questo valore."
:-) Forse chiede un chiarimento su questa parte; detto in altri termini, quei valori di corrente si ottengono con quella proporzione se la tensione di rete è di 230 V (non lo è sempre costantemente, anzi...) e, soprattutto se la tensione di uscita è di un valore talmente piccolo rispetto ai 230 V da poter essere ritenuto trascurabile; altrimenti cambierebbero i conti. O_/
[49] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 3 mag 2013, 14:41
Scusate tutto!! Mi ha fregato la "n" di nano!! Nella formula si parlava in micro, nello schema proposto c'è la N!! Non la "U".. È stata una svista!! Tutto ok allora..
5 4
[50] Re: Alimentazione led sia 230v che a battetia
Messaggioda Foto Utentebattiesguscia » 3 mag 2013, 14:43
Appero!! Mia moglie mi ha appena chiesto il led bianco invece di giallo!! Sche scocciatura!! Hihih!! Bisogna cambiare batteria allora!!
5 4
