Convertitore DC-DC 5V 12V e PC
[41] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 9 giu 2013, 17:22
Grazie ad entrambi :-)
FedericoSibona ha scritto:Guardando il datasheet, sembra non abbia problemi anche scendendo a 4V di ingresso.
Quale parametro guardi per capirlo?
Foto Utentewizard
25 1 5
[42] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 giu 2013, 17:26
Il Vin..
Il problema in caso è la massiama corrente erogabile.
503 5 11
[43] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 9 giu 2013, 22:15
Grazie :-)
Foto Utentewizard
25 1 5
[44] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2013, 11:38
wizard ha scritto:Possiedo un LM2577T-ADJ e perciò volevo realizzare il circuito riportato anche sul datasheet del componente.......
Ho seguito il thread e, anche se ancora non ho ben chiaro quali siano le tue intenzioni, volevo esprimere qualche personale considerazione.
Hai detto che sei agli inizi e che vuoi imparare e questo mi piace, tuttavia ritengo che per imparare da zero, si debbano seguire altre strade. Il solo fatto di essere in possesso di un integrato non implica che lo si debba adoperare a tutti i costi e per un progetto la cui utilita' mi pare relativa, visto che hai deciso (finalmente) di abbandonare l'idea di adoperare la porta USB del tuo "povero computer".
Lo schema che hai postato, sebbene guardandolo sembri abbastanza semplice, come tutti i circuiti a commutazione non lo e' affatto ed e' piuttosto critico sia per alcuni componenti che per lo stesso layout; per meglio esprimermi, cio' vuol dire che montandolo su una millefori senza osservare determinate regole, potrebbe non funzionare affatto. In piu' occorrerebbe, per la costruzione, un minimo di adeguata attrezzatura di laboratorio (es. oscilloscopio) che non sempre e' disponibile.
Detto questo, ti invito (ma ho visto che qualcuno lo ha gia' fatto) anche per evitarti delusioni, a cominciare con qualcosa di piu' semplice ed alla tua portata da cui tu possa cominciare a capire i fondamenti della materia.
Se poi vuoi continuare nel tuo intento succedera' che "forse" riuscirai ad ottenere un qualche risultato, ma senza sapere purtroppo perche' lo hai ottenuto.
[45] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 10 giu 2013, 15:07
Ciao Foto Utentemarco438 :-)
Volevo precisare che le mie conoscenze "pratiche" sono molto scarse (da qui il mio "sono agli inizi") mentre sto messo meglio su quelle teoriche (anche se devo migliorarmi molto anche in quest'ultime data la vastità della materia). Probabilmente più che imparare concetti base devo imparare ad applicarli, a ragionarci sopra e ad affrontarli, tutte cose che SECONDO ME si imparano solo con la pratica (solo "sporcandosi le mani" determinati concetti rimangono fissi in mente e si capiscono meglio).
Detto ciò, il mio non è un voler utilizzare a tutti costi l'IC che possiedo, piuttosto è un "pretesto" per cominciare a muovere i primi passi.
marco438 ha scritto:Lo schema che hai postato, sebbene guardandolo sembri abbastanza semplice, come tutti i circuiti a commutazione non lo e' affatto ed e' piuttosto critico sia per alcuni componenti che per lo stesso layout; per meglio esprimermi, cio' vuol dire che montandolo su una millefori senza osservare determinate regole
Quali sono tali criticità? E a quali regole ti riferisci?
marco438 ha scritto:Detto questo, ti invito (ma ho visto che qualcuno lo ha gia' fatto) anche per evitarti delusioni, a cominciare con qualcosa di piu' semplice ed alla tua portata da cui tu possa cominciare a capire i fondamenti della materia.
I consigli sono sempre ben accetti ;-)
In attesa di una tua risposta comincio col ringraziarti :mrgreen:
Foto Utentewizard
25 1 5
[46] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2013, 17:09
wizard ha scritto:Quali sono tali criticità? E a quali regole ti riferisci?
Le due principali sono l'induttanza ed il layout.
Spesso nei datasheet il costruttore del regolatore mette anche il disegno del PCB onde ovviare almeno alla seconda ma nel caso specifico io non lo ho trovato.
Di conseguenza bisogna arrangiarsi e.....non sempre va bene.
Sono contento che tu abbia una preparazione teorica che reputi sufficiente, tuttavia dalle tue domande/risposte questa non e' emersa, ho forse io ho frainteso.
[47] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 10 giu 2013, 18:08
Avevo intuito che un problema potesse essere dato dall'induttanza dato che ho trovato alcune realizzazioni che facevano uso di un dissipiatore
Non ho detto che ho una preparazione teorica sufficiente, ho detto che è migliore di quella pratica...che debba migliorarle entrambe è fuori discussione :cry:
Foto Utentewizard
25 1 5
[48] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2013, 18:12
Il dissipatore, con l'induttanza a poco a che spartire. Piu' che altro e' l'accoppiata tra induttanza e regolatore (con annessi e connessi) che conta.
Comunque io resto della mia idea e spero che, almeno per il momento, tu diriga la tua attenzione su altri progetti.
Poi, sei libero di fare come credi...non ti resta che provare. :D
[49] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentewizard » 10 giu 2013, 22:20
Rispetto e in parte condivido la tua idea
Bene, hai qualche progetto da suggerirmi? tu ad esempio come hai iniziato?
Foto Utentewizard
25 1 5
[50] Re: Convertitore DC-DC 5 V 12 V e PC
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 11 giu 2013, 0:13
Mi intrometto a gamba tesa, ho seguito anche io il post...
Non centro niente con il post ma quando ho letto la fine...beh non ho molti anni di esperienza e non sono prettamente un teorico ne solo uno smanettone, con i circuiti DC-DC ci sbatto ancora la testa...così come tanti altri, ma per fortuna ricordo benissimo con cosa ho iniziato...
Con due regolatori lineari, 7805 e LM317 .. qualche condensatore, resistore e trimmer (a dire la verità prima di quelli avevo i potenziometri), poi procedetti con integrati della serie 74, qualche operazionale e poi... e poi un gran casino :mrgreen:
A parte questo piccolo excursus personale, potresti pensare di costruire un piccolo alimentatore da banco, anche regolabile (guarda caso LM317 :roll: ) da poter usare per alimentare le sperimentazioni future...
"Dis is giast mai littel opiniion"
O_/, Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 94 ospiti
