Ciao a tutti,
ho montato i due circuiti su una basetta millefori e funziona tutto come sperato! Grazie ancora.
Adesso vorrei creare il circuito definitivo su una basetta alla vetronite; con il kit di Arduino mi hanno dato questa qui:
http://store.arduino.cc/product/T030080
guardandola in trasparenza sembra proprio che rispecchi la basetta millefori sperimentale quindi con le colonne collegate tra di loro mi chiedevo solo se quei collegamenti erano adatti a sopportare una corrente che in totale supera 1,5 A oppure era meglio prendere una basetta millefori in vetronite e fare le piste a mano con il saldatore.
Altro consiglio che vorrei chiedervi è il tipo di connettore più adatto per collegare il circuito alle due fasce; adesso utilizzo dei jack audio ma preferirei qualcosa di più stabile tipo un molex che potrei recuperare da un vecchio alimentatore PC però non so, ancora una volta, se sopporterebbe il carico di corrente. Ho trovato anche questo:
http://www.robot-italy.com/it/jst-jumpe ... embly.html
ma dal datasheet pare supporti 2A al massimo e non vorrei che fosse troppo al limite.
Grazie a tutti per la pazienza :)
G.
Fasce anticondensa
41 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
41 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
