save8 ha scritto:vacci piano, io non metto in dubbio le capacità di nessuno!
Qui non è questione di capacità o induttanze, ma solo di funzionamento dei circuiti rispetto allo scopo che ti prefiggi.
save8 ha scritto:evitiamo gli offtopic visto che ci sono utenti che mi stanno aiutando concretamente, il resto non è un problema tuo, ti ho ringraziato per quello che mi hai consigliato e non ho più niente da aggiungere.
Basta che poi tu non venga a lamentarti da me che il circuito non funziona, poi, per il resto, vedi tu...
Ciao, Pietro.
PS: hai fatto un conto per vedere quanto costa il circuito?
Generatore codice per articoli: nomi Sul forum: [pigreco]=π [ohm]=Ω [quadrato]=² [cubo]=³
ok, grazie dell'incoraggiamento, è sicuramente una motivazione in più per raggiungere l'obbiettivo, a volte bisogna anche prendere il lato positivo,al massimo si fallisce provandoci ma è proprio così che si cresce. che perle su youtube ho visto un video e nella descrizione c'èra il link dello schema: https://dl.dropboxusercontent.com/u/330 ... rcuit1.PNG mi domando però come possa funzionare visto che l'integrato è il fratello maggiore dello schema che ho postato io ed è anche evidente che mancano delle resistenze ai led, ecc.
"La follia sta nel fare sempre la stessa cosa aspettandosi risultati diversi". "Parla soltanto quando sei sicuro che quello che dirai è più bello del silenzio". Rispondere è cortesia, ma lasciare l'ultima parola ai cretini è arte.
PietroBaima ha scritto: hai fatto un conto per vedere quanto costa il circuito?
ancora no, volevo appunto prima fare una prova e vedere anche quanto spendo prendendo i componenti dal negozio di fiducia e farmi un'idea, poi se tutto va a buon fine ovviamente acquisto online che conviene senz'altro di più sopratutto acquistando "grosse" quantità
TardoFreak ha scritto:Ho dato uno sguardo allo schema: grandioso!
Domanda: ma dove li trovi questi schemi?
ho il radar per le ca**ate immaginavo infatti. la cosa che mi stupisce è che c'è tanto di video del funzionamento, e non è un singolo caso,hoo sono tutti falsi o non saprei
Ultima modifica di save8 il 13 nov 2013, 1:58, modificato 1 volta in totale.
a parte gli scherzi, ora ne devo realizzare solo uno quindi usare i microcontrollatori mi sembra sprecato, invece per realizzarne 30 ok, è sicuramente più economico e pratico. ho trovato appunto questo e sta volta non mi sembra una cavolata,tutt'altro anzi http://www.instructables.com/id/Infrare ... /?ALLSTEPS c'è sempre il "ma", ovvero che leggedo i commenti un'utente che lo ha realizzato dice che non funziona, ora non so se dipende da lui oppure se c'è un poroblema al circuito o al codice, l'unica cosa che ho notato è che il regolatore di tensione dei 5V che c'è nel secondo schema,nel primo non è riportato.
save8 personalmente ti consiglio di provare sempre a montare gli schemi che trovi, certo magari non quelli trovati "a caso" e senza riferimenti! Dai però almeno una possibilità agli schemi che hanno un minimo di dimostrazione (anche sottoforma di video) e soprattutto a quelli in cui viene spiegato come lavorano effettivamente e qual è la funzione delle varie sezioni del circuito. Ne troverai alcuni che funzionano male, altri così così, altri ancora che con qualche piccola modifica farebbero proprio al caso tuo; ma la cosa più importante è che apprenderesti moltissimo nel vedere il funzionamento di ogni schema, nel provare a capirlo e nel fare qualche piccola modifica per cercare di migliorarlo. Specialmente se hai qualche strumento di misura decente, come un oscilloscopio .
Dimenticavo, se ti interessano i microcontrollori ti do un consiglio per un primissimo approccio: dai uno sguardo al canale Youtube di Pianoman0488 e fatti una scorpacciata dei suoi videotutorial sui PIC, questo è il primo (è tutto in inglese ma puoi imparare comunque tanto guardando attentamente le operazioni che fa e con un po' d'intuizione):
Dico un primissimo approccio perché utilizza dei programmi che hanno librerie di programmazione già pronte dunque è tutto facilitato e non è il modo vero di programmarli, ma ti può aiutare ad avvicinarti a questo mondo vedendo che tutto sommato i micro non sono delle creature così ostili
Moderatore ha scritto:Nota moderatore: Lo schema proviene da una rivista di Nuova Elettronica, andrebbe citato il numero della rivista dalla quale proviene. Inoltre, qualora Nuova Elettronica sollevi problemi di copyright, l'immagine verrà immediatamente rimossa previo semplice richiesta.
Il libro da cui ho attinto lo schema è Nuova Elettronica_Imparare l'elettronica partendo da zero_Capitolo 11
