Versione modificata. Evito l'impulso sul reset che potrebbe fare cose strane ed ho aggiunto un percorso alternativo per la scarica del condensatore.
Circuito amperometrico a "minimum component count"
Strumento per formule
posta10100
5.550 4 10 13 - Master EY
riguardo il giro sulla Eli...come ho detto tempo fa
viewtopic.php?f=53&t=52354#p526699
per gli utenti EY in zona Mi est è previsto il giro gratuito!
Lato passeggero, che con tutti quei kW e la trazione posteriore bisogna saperci fare...
Buona l'idea di
posta10100 che direi di ridisegnare così
Devo tuttavia fare alcune considerazioni.
La prima è che l'optotransistor deve scaricare
tutta la carica del condensatore in 30ms (la Rx
serve a limitare la corrente, ma va controllato
che questa sia compatibile con l'optotransistor).
L'osservazione principale è però che se la variazione
della frequenza degli impulsi dal power meter
è lenta (come credo sia nel caso specifico),
l'uscita del 555 diventa impulsiva con la possibile
vibrazione del relè (stesso difetto che si sarebbe verificato
nella soluzione originale di
richiurci).
Ritengo indispensabile un flip-flop che catturi il primo
"zero" in uscita dal 555 bloccando i successivi.
richiurci ha scritto:per gli utenti EY in zona Mi est è previsto il giro gratuito!
MI prenoto (abito in zona Politecnico-Stazione Lambrate...)
Vi chiedo la liberatoria per poter fare qualche foto!
In particolare dovrei catturare le vostre espressioni nel momento in cui vi mostrerò il circuito di gestione delle batterie, fatto alla mia maniera...
g.schgor ha scritto:Buona l'idea di posta10100 che direi di ridisegnare così
Ma così l'uscita non è invertita?
In ogni caso... o sbagliato tutti i calcoli!
A 100W, si ha un impulso ogni 22.5s
Rimetto a posto lo schema.
posta10100
Ecco lo schema aggiornato:
Ho inserito un PNP per scaricare il condensatore senza far del male al power meter.
Al posto di R2 sarebbe meglio mettere un trimmer da 100k in modo da poter regolare il punto di intervento.
posta10100
miii se vi impegnate per un giro su Eli
Però nononooooo vi dovete impegnare di più!
Dunque... non sono entrato nel dettaglio ma nello schema di posta c'è sicuramente una cosa che non va, l'interruttore di avvio sul relè!
Ricordo che il tutto è sotto timer, l'avvio della ricarica e l'attivazione del circuito deve avvenire in modo automatico.
Inoltre ... forse sto prendendo qualche cantonata ma provo a esprimere i miei dubbi.
Il 555 con dis scollegato mi manca, ma dall'articolo di Giovanni mi sembra in configurazione comparatore, con RC avente costante di tempo di 18 s circa.
A parte i valori da ottimizzare (con microcap o sperimentalmente) e il tasto di avvio da implementare automatico, mi sembra vi sfugge un altro dettaglio: ci può essere un periodo di tempo lungo a piacimento con assorbimento nullo, e anche la ricarica inizia progressivamente e aumenta fino a Pmax in circa 1 minuto, quindi per i primi 20-30s non è affatto detto che arrivi un impulso...
continua....
continua....
richiurci ha scritto:per i primi 20-30s non è affatto detto che arrivi un impulso...
Metti una lampadina da 100W per illuminare il box e accendila insieme al caricabatterie
richiurci ha scritto:l'interruttore di avvio sul relè!
Togli il pulsante e collega l'alimentatore sotto il timer.
Primo problema risolto
Più tardi vediamo come sistemare l'avvio ritardato.
posta10100
Arieccomi!
Bloccato in casa, sono ormai in piena dipendenza da EY e microcap!
Dunque dunque... non è stato facile simulare il tutto, anche perché mi sono incaponito e ho voluto simulare anche il treno di impulsi in arrivo dal power meter.
Ho simulato proprio tutto, compreso lo stacco della 220 V da parte del timer! Vado per ordine...
Ecco la parte di sensing + trigger; ho dovuto prevedere un bufferino per evitare che l'impedenza di ingresso del trigger vada a falsare le tensioni in gioco.
Il grafico riporta l'andamento di Vc1 in presenza di una ricarica, con potenza crescente fino a 560W e poi in calo, con due periodi di livellamento a 112 e 90W.
Il file per testare il circuito prevede anche due cariche a 250W e 320W che non attivano il trigger, poi la ricarica completa che termina a 1650s, più un impulso solitario a 9000s.
V(2)=Vtrig è costituita da una tensione costante pari a circa 13V, con picchi larghi 30ms (da verificare) a scendere ovviamente fino a Vc1. I picchi quindi sono abbastanza profondi solo quando la P è bassa e Vc1 scende sotto Vcc/3 (circa 4.3V con Vcc=13V).
Le tensioni VC3 e Vout trigger vengono inviate rispettivamente sui pin trig e reset di un 555 in configurazione monostabile; la durata di Vout alta (T=1.1 x R2 x C2) è pari a circa 2h (7200s) con i valori in figura.
(Ho dovuto separare i circuiti per superamento del limite di nodi di microcap free)
Di seguito le simulazioni finali con Microcap.
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
