Pilotaggio motorino vibrante
[41] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 6 gen 2015, 13:49
ultrasound91 ha scritto:(...) L'interpretazione esatta è questa: (...)
, infatti è quello che ti ho scritto, prima, nel Post [28] perché tu, nel Post [26], hai riportato:
ultrasound91 ha scritto:I 5 volt non li raggiunge mai perché il motorino ci mette del tempo per raggiungere la velocità massima, e quando il duty cycle è al 50% al massimo lavora a 2,5 volt.
Ora, non si tratta di star qui a spaccare il capello in quattro ma di usare i termini corretti, sempre che i miei non siano errati.
Se poi, invece, ti riferisci alla "efficacia" della tensione applicata allora, eventualmente, scrivi di valor medio.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[42] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 13:58
Concordo con Foto UtenteWALTERmwp, ora sei stato chiaro mentre nei messaggi precedenti non si capiva gran che.
ultrasound91 ha scritto:Ho controllato il programma, la frequenza non varia.
Come hai fatto a controllare senza oscilloscopio? Con che programma stai compilando il codice? Hai un simulatore?
Dai video con i led che hai postato a me vengono in mente soltanto due ipotesi:
1- il segnale in uscita dal microcontrollore è diverso, nel video1 hai la modulazione PWM mentre nel video2 si vede che il led sta sempre acceso.
2- hai il mosfet in corto circuito e quindi non segue l'andamento del segnale pilota.
A parte questo mi sembra che in entrambi i casi il led non abbia una resistenza in serie. Non puoi alimentarlo così, rischi di bruciare qualcosa. gli devi collegare in serie una resistenza da 1kohm o giù di lì.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[43] Re: Pilotaggio motorino vibrante - Problema
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 14:26
La frequenza su quel pin, in PWM è 500 Hz, lo dice il datasheet.
Per scambiare la fase semplicemente cambio il valore del duty cycle.
Posso garantire che il segnale in uscita è dal microcontrollore è corretto.
Le tensioni che ho nominato più volte si riferiscono a valori medi/efficaci.
Non ho un simulatore.
I problemi avvengono in corrispondenza del mosfet.
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[44] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 14:35
Hai verificato se il mosfet è buono? Prova a sostituirlo con uno sicuramente buono.
Altrimenti che altri transistor hai?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[45] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 14:52
Non ho verificato, non so come si fa. Ne ho cinque, tutti con lo stesso comportamento.
Ho comprato decine di componenti da internet, e mai uno sbaglio.
Che mi abbiano venduto cinque mosfet danneggiati?
A casa mi ritrovo un 2N2222A e un 2N3904.
Se ci sono prove che posso effettuare con altri transistor o mosfet, domani vado a comprarli al negozio di elettronica.
318 2 4 6
[46] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 15:36
No, escluderei ti abbiano venduto 5 mosfet danneggiati.
Fai questa prova:
1- carica nel microcontrollore il programma che utilizzi quando monti il mosfet
2- smonta dalla breadboard la parte relativa al mosfet
3- collega l'anodo del diodo LED sull'uscita del microcontrollore e il catodo a massa. Monta almeno una resistenza in serie al led, come valore va bene da 440ohm (che puoi fare con due da 220ohm in serie) fino a 1kohm.
4- alimenta il circuito e guarda se il led cambia di intensità come succede nel caso in cui non inverti la fase del segnale.
Poi facci sapere cosa succede...
Che valori di resistenze hai che eventualmente proviamo con il 2N3904?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[47] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 15:39
100, 220, 470, 1k, 2.2k, 4.7k, 10k, 22k, 47k
10 pezzi di ognuna
318 2 4 6
[48] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 16:00
Fatto, ho provato sia con le due resistenza da 220ohm e sia con quella da 1k.
Le ho messe prima dell'anodo. L'unica cosa che varia è la luminosità (quindi l'ampiezza del segnale), ma si osserva un preciso comportamento, regolare, che però è un po' lontano da quello voluto.
In quello desiderato ho delle variazioni improvvise di luminosità, in questo invece ci sono variazioni graduali, un po' come accendere un led con un condensatore in parallelo e vederlo poi spegnere con gradualità.
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 8 gen 2015, 18:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
318 2 4 6
[49] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utentedavidde » 6 gen 2015, 16:47
Allora l'errore è nel firmware, il PWM non è generato come credi.
Se vuoi si può provare con il 2N3904 che essendo un transistor NPN non ti obbliga a invertire la fase.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[50] Re: Pilotaggio motorino vibrante
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 6 gen 2015, 16:50
Ci devo mettere qualche resistenza al transistor?
318 2 4 6
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 448 ospiti
