Spegnimento graduale di un LED tramite nNE555
43 messaggi
• Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Misure, esattamente come ho detto, ordine e tempi indicati.
Ho eseguito il montaggio come da te richiesto, sembra collegato tutto senza errori.
Inizialmente, appena collegata la batteria, i valori sono i seguenti:
Piedino 8: 9,03V
Piedino 4: 9,01V
Piedino 2: 0,67V
Piedino 6: 0,75V
Piedino 3: 8,28V
Piedino 5: 5,98V
Piedino 1: 0V
Dopo 2 minuti:
Piedino 2: 0,33V
Piedino 6: 0,47V
Piedino 3: 8,27V
Dopo 10 minuti:
Piedino 2: 4,08V
Piedino 6: 4,11V
Piedino 3: 0V
Il led resta ancora acceso a piena luminosità.
Piedino 8: 9,03V
Piedino 4: 9,01V
Piedino 2: 0,67V
Piedino 6: 0,75V
Piedino 3: 8,28V
Piedino 5: 5,98V
Piedino 1: 0V
Dopo 2 minuti:
Piedino 2: 0,33V
Piedino 6: 0,47V
Piedino 3: 8,27V
Dopo 10 minuti:
Piedino 2: 4,08V
Piedino 6: 4,11V
Piedino 3: 0V
Bubino ha scritto:Ho eseguito il montaggio come da te richiesto, sembra collegato tutto senza errori.
Piedino 8: 9,03V
Piedino 4: 9,01V
Piedino 2: 0,67V
Piedino 6: 0,75V
Piedino 3: 8,28V
Piedino 5: 5,98V
Piedino 1: 0V
Questi vanno bene, hai misurato prima il piedino 2 e dopo qualche secondo il 6 e si vede la tensione che sta salendo. L'uscita 3 e` a livello alto e tiene acceso il led a piena luce.
Hai scaricato bene il condensatore sui piedini 2 e 6? Parte da un tensione non nulla.
Bubino ha scritto:Dopo 2 minuti:
Piedino 2: 0,33V
Piedino 6: 0,47V
Piedino 3: 8,27V
Ancora led acceso a piena luce, ma non mi piacciolo le letture dei piedino 2 e 6: dovrebbero essere abbastanza piu` alte rispetto alle precedenti. dovrebbero essere almeno 1V piu` positive delle precedenti.
Bubino ha scritto:Dopo 10 minuti:
Piedino 2: 4,08V
Piedino 6: 4,11V
Piedino 3: 0V
Il LED resta ancora acceso a piena luminosità.
Non mi torna. E` giusto che il piedino 2 sia salito, mi aspettavo un po' di piu` ma e` OK.
Il piedino 3 a 0V va bene, dice al led di spegnersi lentamente, ma dovrebbe andare a 0V solo quando il piedino 6 arriva a 6V. Sei sicuro di aver misurato il 3 e non il 4?
Per fare le prove di funzionamento senza dover stare ogni volta mezz'ora ad aspettare che cosa capita, sostituisci temporaneamente le due resistenze da 3.3Mohm con due resistenze dal 100kohm o anche 56kohm: il periodo a piena luce dovrebbe durare 20s circa e lo spegnimento anche il 20s (10s se usi una 56kohm)
Con le resistenze sostituite puoi vedere subito che cosa capita. Prova e riferisci.
Guarda con il tester sul piedino 2 e 6: dovesti vedere la tensione salire da 0V a 6V in 20s circa.
Poi spegni, scarica i condensatori elettrolitici e riprova guardando la tensione sul piedino 3: dovrebbe andare a 0V dopo una ventina di secondi, quando il piedino 2 passa per 6V.
Se con le resistenze piu` basse il led rimane acceso oltre 1 minuto, misura le tensioni su tutti e 7 i piedini come avevo detto prima
43 messaggi
