Mini Tx Am e quarzo
[41] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 21 ott 2015, 14:11
MarcoD ha scritto:una bobina in serie all'antenna
Si chiama stilo caricato che è una bella cosa ma straordinariamente critica: se la bobina non ha il valore esattissimo, non funziona come dovrebbe.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[42] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 21 ott 2015, 14:12
Provato anche a orientare la radiolina in modi diversi?
Il filo d'antenna e l'antenna della radiolina dovrebbero essere quanto più paralleli, se sono ortogonali non va bene.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[43] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto Utenteshutup » 21 ott 2015, 14:45
L'autore del progetto consiglia che se il segnale BF proveniente da un lettore MP3, o da altra sorgente di debole intensità, non risultasse sufficiente a pilotare efficacemente la modulazione potrebbe essere necessario amplificarlo con uno stadio a transistor in pratica un amplificatore generico con un fattore di amplificazione di circa 100 che può essere utilizzato anche per semplici sperimentazioni in laboratorio e come schema base di studio. Il suo funzionamento è a emettitore comune e si alimenta con la stessa batteria a 9 V…naturalmente dopo le prime prove negative ho subito costruito l'amplificatorino ...
(potrei postare l'immagine del progetto ma poi claudiocedrone mi vaporizza quindi stò cercando di ricostruirla con FidoCADJ)
...e inserito nel circuito seguendo le appropriate istruzioni date dall'autore…risultato molto buono rispetto a prima…
il -V del circuito è correttamente collegato a terra con filo da 16 mmq di sezione e puntazza interrata dedicato alle radio OM a valvole e per le galene…
non Alimentarlo a 9V (l'oscillatore quarzato funziona con 5V) vale per non distruggere l'oscillatore quarzato oppure perché ne pregiudica il funzionamento ? modulazione etc etc…
il contenitore scaldava perché avevo dimenticato il collegamento a massa…prontamente risolto :roll: :oops:
la radiolina capta il segnale in qualsiasi posizione la si metta a patto che sia "attaccata" al filo d'antenna…
nello specifico cosa si intende per "contrappeso" e eventualmente come potrei inserirlo nel progetto ?
PS i video postati su youtube sono stati "DeVolumizzati" volutamente per contenerne le dimensioni…
Foto Utenteshutup
20 3
[44] Re: Mini Tx Am e quarzo
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 21 ott 2015, 15:53
Contrappeso.in un'antenna in particolare in un dipolo uno dei due bracci è la parte radiante vera e propria ,l'altra è il contrappeso solitamente connesso a massa ed insieme formano il dipolo e comunque irradiamo entrambi.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
