Anzi, guardando bene mi sa che non si può fare.
I secondari del trasformatore servono per produrre la tensione in uscita di 24 V e l'ingresso del regolatore 7905.
Se rendi variabile quello da 24 in proporzione varia anche l'altro che non potrà scendere sotto i 7V altrimenti addio alimentazione dei circuiti a -5V.
C'è troppa roba da modificare, in primis aggiungere un trasformatore con un secondario dedicato al 7905 in modo da svincolare le due linee.
Alimentatore regolabile in tensione
Beh, del secondario per i -5V potrei dire chissenefrega, del resto non è nemmeno sotto controllo.
E' quello per i 24 V che importa di più ed è lì dove si sversa quasi tutta la potenza del "trafo".
Ribadisco per l'ultima volta questo concetto: quell'alimentatore è fatto per dare 24 V 25W punto.
Sì può modificarlo? Sì certo, ma con tutti i rischi e pericoli
Secondo me il gioco non vale la candela.
Verba volant, scripta manent
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Alla faccia de chi ce vò male!
Alimentatore regolabile da 2,75V a 18,5V con correnti selezionabili da 0.5A 1A e 2A
Si sta ancora testando. L'ingresso che vedete è alimentato da un alimentatore per Notebook.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
È un trasformatore da 3W, che può fare poverino. Sulla targhetta dice che tira fuori 150mA e l'avvolgimento secondario non è fatto di certo per erogarne tanti di più.
Ma poi, corrente a parte, come puoi pretendere, con un alimentatore lineare, di avere in uscita 30 V con 8 V in ingresso? Sarai già fortunato se avrai in uscita 5 V massimi e 150 mA.
Ho l'impressione che ci siamo un po' persi per la strada,
Vicentio puoi riformulare le specifiche dell'alimentatore che ti serve o che comunque vorresti ottenere?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Vicentio ha scritto:[...] in uscita una tensione che poso variare da 1Volt a 24Volt.
Vicentio ha scritto:Massimo 3 A
Io per imparare, dopo alcune sgridate, consigli e aiuti di
Come alimentazione ho utilizzato un alimentatore di un Notebook da 19V e 3.3A
Attenzione
Cadmir: un trasfomatore che nominalmente fornisce 3A (26V/78VA), dopo il ponte rende al massimo 1.6/1.7A.
Se si vuole ottenere una corrente di 3A, servono almeno 160VA a 26V.
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
