Manny ha scritto:Poi per quanto riguarda le saldature il problema forse siamo riusciti a raggirarlo raschiando un po' il filo di rame.![]()
Mi viene un dubbio atroce: ma non e' che stavate cercando di saldare due fili di rame smaltato (quello isolato con una vernice trasparente, usato nei trasformatori etc.) ? Se e' cosi' adesso capisco perche' non si riusciva a saldarli !!!
E' necessario appunto, raschiarli prima
Sono d'accordo con quanto detto da Rusi, ma l'avevo gia' accennato fin dall'inizio: si potrebbe usare una antenna TV preamplificata per interni. Oppure comprare una antenna UHF a pannello con 3-4 direttori, per il canale 21 ed oltre, quindi in banda IV.
Ad ogni modo se gia' ricevevi qualcosa prima, un tentativo con il dipolo andava fatto, prima di comprare l'antenna: ma non pensavo che fare un dipolino diventasse un'impresa cosi' ciclopica
Per la saldatura diretta sul circuito stampato e' un problema: dovresti farci avere una foto piu' dettagliata di quella zona dove c'e' l'attacco dell'antenna. Quasi sicuramente la massa e' collegata a qui due diodi visibili, ma non si puo' saldare sui terminali dei diodi: si rischia di surriscaldarli e bruciarli. Bisognerebbe fare le saldature in una zona vicina.
Per fissare il cavo e' stato gia' detto: una fascetta fermacavi con fissaggio a vite, da fissare sotto quella vite visibile.
Inoltre si potrebbe usare una sottile striscia di nastro biadesivo, come quello usato per fissare alcuni accessori per bagno o cucine alle piastrelle, interposta tra il cavo e lo stampato.
Ma ho paura che la saldatura diretta diventi un'impresa ancora maggiore
