Ok grazie, domani se riesco provare a fare come avete detto.
Se tutto dovesse essere a posto, il problema potrebbe essere il fotodiodo emettitore?
Stadio trasmettitore di un cronometro con fotodiodi
si se i segnali non sono adonda quadra nel trasmettitore è li il problema.
io sto simulando al multisim lo stadio trasmettitore.
mi puoi dire per favore il numero della rivista nuova elettronica in modo da andare a ricercare l'articolo o in alternativa il codice del tipo LX....in modo da documentarmi...
Il numero della rivista è 130-131
lato trasmettitore:
calcoli carta e penna: in uscita dal pin 3 del NE555:
frequenza =5,14 kHz
DC=92%;
TH=170 usec;
TL=15 usec
simulazioni del circuito multism: in uscita dal pin 3 del NE555:
frequenza =4,14 kHz
DC=92%;
TH=223 usec;
TL=25 usec
PS:
1)sto alimentando il trasmettitore a 12 V come descritto dall'articolo
2) le differenze sono probabilmente dovute alle tolleranze dei componenti
3) la frequenza non è un parametro aprticolarmente critico (non serve precisione al millesimo)
frequenza =5,14 kHz
DC=92%;
TH=170 usec;
TL=15 usec
frequenza =4,14 kHz
DC=92%;
TH=223 usec;
TL=25 usec
PS:
Ok con la tua simulazione su multisim hai visto se in uscita ci fossero sempre 5V, oppure con l'alimentazione a 12V funziona in modo corretto?
Se hai dubbi sul tx, aumenta di 100 volte C2 e C3 (forse basta C2 ) e sostituisci il diodo, con un led: dovresti vederlo lampeggiare a 5 Hz.
ti confermo i dati della simulazione con alimentazione a 12 V:
frequenza 5 kHz
Duty Cycle 92%
dinamica (0,6-11,4)
ancora non ho inserito il transistor ed il led
frequenza 5 kHz
Duty Cycle 92%
dinamica (0,6-11,4)
Oggi ho provato con 5V e avevo la tua stessa frequenza ma con un dc del 99%
* Vedo inoltre i fotodiodi TX e RX montati a meno di un cm l'uno dall'altro
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
SasaSalvo ha scritto:Oggi ho provato con 5 V e avevo la tua stessa frequenza ma con un dc del 99%
questo lo provo lunedi
e ti faccio sapere...
purtroppo non il tuo transistor per comandare il led quindi andrò a sostituire con un altro e rifare i miei calcoli...
tu in questi giorni prende il valore del segnale (frequenza, forma, DC e vamore minimo e massimo) in uscta dal collettore e fammi sapere...
il led ad infrarossi non lo puoi vedere lampeggiare a meno che usi la fotocamera di uno smartphone...
altra cosa: io consiglierei intanto di provare il circuito originario e successivamente vedere le modifiche...quindi alimenta a 12 V
