LM317 per avere i 5 V
[41] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 mag 2017, 23:31
:-) Io invece sono ancora curioso... ma nelle prove a carico (con gli effetti attaccati) hai messo uno straccio di dissipatore agli LM ?
-1
[42] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 8 mag 2017, 1:25
inizialmente non ho messo alcun carico perché mi limitavo a provare solo il circuito. Dopo avere sostituito l'LM317 e verificato che tutto funzionasse, ho provato a mettere un dissipatore ma poi ho preferito fare un foro sullo chassis e fissare l'LM317 a questo, mettendo anche una goccia di pasta termica.
dici "Io invece sono ancora curioso": curioso di vedere che ?
Foto Utentejova
4 5
[43] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 8 mag 2017, 15:55
:-) Il mio post è immediatamente successivo a quello in cui ti hanno detto "arrangiati", lo "invece" è riferito a quello e la curiosità riguardava il come avevi realizzato il montaggio; nulla sapendo delle tue competenze in merito chiedevo precisazioni... dato che qui nel forum ho visto di tutto e di più ( :mrgreen: ) mi era sorto il dubbio che non avessi messo un dissipatore, senza il quale gli LMxxxx riescono ad erogare un centinaio di mA e poi interviene la loro limitazione da sovratemperatura (sovracorrente); il mio ragionamento ipotetico in pratica era che se non avevi adeguatamente dissipato il regolatore, nel momento in cui gli "chiedevi" di erogare i ca. 500 mA richiesti dalla catena di effetti, interveniva la limitazione, il circuito si trovava disalimentato, poi il regolatore si ripristinava e via così ciclicamente potendo dare l'effetto "battito cardiaco" che lamentavi... ma ripeto, queste sono solo elucubrazioni della mia mente malata :mrgreen: (anche perché generalmente disalimentando un distorsore esso va in autooscillazione generando un "ciuuuuuurph" e non un bump :roll: ) O_/
[44] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 9 mag 2017, 15:08
grazie per il chiarimento :ok:
Comunque, per la cronaca, sono tornato al 7805 perché, avvitando l' LM317 allo chassis in alluminio, succedeva che finché tenevo aperto il contenitore tutto funzionava, ma se lo chiudevo si spegneva tutto. Poi scopro che il 317 ha l'aletta connessa guarda caso all'output, e ho pensato ad un corto ma questo doveva verificarsi anche con il contenitore aperto visto che l'aletta era sempre avvitato ad esso #-o A quel punto, fatto ormai il foro sul contenitore, gli ho attaccato il 7805, che tanto ha l'aletta connessa a massa. E in effetti non ho avuto problemi e anche come calore dissipato, visto che la temperatura si mantiene intorno ai 27 °C.
Buono no ? Ma per quanto ?
Foto Utentejova
4 5
[45] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mag 2017, 15:19
?% ..della serie "non abbiamo capito niente!"
E il batticuore dove è finito?
39,6k 7 11 13
[46] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 9 mag 2017, 15:28
jova ha scritto:Poi scopro che il 317 ha l'aletta connessa guarda caso all'output
Non per niente tra il case ed il dissipatore ci si mette dell' isolante
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[47] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto Utentejova » 9 mag 2017, 16:32
BrunoValente ha scritto:?% ..della serie "non abbiamo capito niente!"
hai ragione, il batticuore era il problema principale e purtroppo è rimasto. Ho risolto solo sul fronte calore dissipato.
Foto Utentejova
4 5
[48] Re: LM317 per avere i 5 V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 9 mag 2017, 18:27
Collega un tester in parallelo ai 5V, misura la tensione mentre si sente il batticuore e cerca di capire se la tensione varia insieme al battito.
Sarebbe meglio utilizzare un tester analogico.
39,6k 7 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 121 ospiti
