Alimentatore che non funziona
[41] Re: Alimentatore che non funziona
Messaggioda Foto Utentelucaking » 12 gen 2018, 15:27
unecc ha scritto:Che vuol dire? che devo usare la boccola 10A sempre e solo se devo misurare corrente che va da 1 a 10A? E se non ho etichette come faccio a capirlo? :-P
Esatto!
Come fai a capirlo si chiama esperienza.
unecc ha scritto:
La seconda è quella di non collegare mai un multimetro in funzione amperometro in parallelo ad una fonte di alimentazione per misurarne l’intensità di corrente, perché equivarebbe a corticuitare la stessa fonte di alimentazioni con i danni conseguenti per l’operatore e lo strumento.!
?% vuol dire che ho anche rischiato la vita con il multimetro? bastava mettere "A" per prendere lo scossone e/o bruciare il tester? ?%
Rischiare la vita magari no, probabilmente avresti bruciato il fusibile interno del multimetro, se invece sposti il puntale rosso nella presa "10 A max unfused" del multimetro e cerchi di misurare correnti superiori a 10 A rischi di rompere il multimetro.
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[42] Re: Alimentatore che non funziona
Messaggioda Foto Utentefrancesco2011 » 12 gen 2018, 15:54
unecc ha scritto:
abusivo ha scritto:
francesco2011 ha scritto:..."vondina"....e' troppo bello...
Ho modificato il mio lessico tecnico in Vondina e Vuguale al posto di corrente alternata e corrente continua.
La cosa che mi stupisce è che vengo capito lo stesso!!!
Fine OT
Mi prendete in giro :oops: :cry:
scherzi a parte ...
perche' non fai delle esperienze magari costruendo il tuo primo alimentatore?
prendi uno schema semplice magari corredato da istruzioni e descrizione funzionamento .
vedrai che ti sara' piu' semplice e divertente capire i principi dell' elettronica.
di solito l'alimentatore e' la prima cosa che si costruisce :ok:
157 4
[43] Re: Alimentatore che non funziona
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 gen 2018, 16:38
Quoto l'inquilino qui sopra!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[44] Re: Alimentatore che non funziona
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 gen 2018, 23:03
Ehm...
unecc ha scritto: ...Allora all'uscita (dove c'era lo spinotto) con i fili spellati alla fine fa BEEP.
Sempre all'uscita se metto su ohm 200K esce 2.8
Invece se lo collego ai cosini che vanno nella presa 220 V non suona e se metto su ohm esce 1 (che ho capito essere un fuori misura) e non fa beep...
leggete bene ;-) ... fa beep e misura 2,8 sul secondario mentre il primario si direbbe aperto. O_/
[45] Re: Alimentatore che non funziona
Messaggioda Foto Utentefrancesco2011 » 12 gen 2018, 23:43
cestinare anche questo trasformatore... :ok:
157 4
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 144 ospiti
