alimentatore per ampli car.
[41] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 ott 2018, 10:00
Nel settore si parla bene di Proxel.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[42] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 2 ott 2018, 10:59
avrei trovato questo. https://www.ebay.it/itm/03100110-ASI-30 ... 0506.m3226. secondo voi puo andare bene?
Foto Utentedanyto
458 3 6
[43] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 ott 2018, 11:00
Foto Utentedanyto, quello che hai trovato è switching (e pure rumorosetto, con 150mVpp di ripple), ma se ti va bene prendilo pure.
Se ne vuoi uno non switching, alla vecchia maniera, prendi questo: https://www.amazon.com/TekPower-TP300-25-Regulated-Supply-Protection/dp/B01AKKNEX4/ref=sr_1_77_sspa?s=electronics&ie=UTF8&qid=1538470599&sr=1-77-spons&keywords=13.8v+power+supply&psc=1
Ottimo anche il consiglio di Foto Utenteabusivo.
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[44] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 ott 2018, 11:06
brabus ha scritto:...Ottimo anche il consiglio di Foto Utenteabusivo.
Su un altro forum ne parlano bene.
Miglior rapporto qualità prezzo.
E poi 32 A per il piccolino non sono pochi.
Io, purtroppo, appartengo ad un'altra epoca e preferisco il lineare!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[45] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentebrabus » 2 ott 2018, 11:19
La preferenza personale è dura a morire, se fosse per me avrei ancora la TV a tubo catodico, la macchina a carburatori e benzina super (e il cambio non sincronizzato), il telefono col filo e l'anestesia di Bud Spencer :D :D
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[46] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 2 ott 2018, 12:01
a parte le risate, (benevole) seguite a vari commenti, "appropriati beninteso".
concordo con la difficoltà direi molto alta di alimentare con toroidi e quant'altro, senza stabilizzare minimamente, anche con il beneamato 1F, se carichi la corrente (300W) tira giu non solo il farad ma anche i trasformatori che si siedono sicuramente. Oltre alla tensione che a vuoto probabilmente va fuori valore massimo.
Credo che la soluzione switching sia fattibile, forse anche buona, ma cio che non credo sia collegando semplicemente uno switching ad un finale audio possa andare tutto bene, così com'è, (anche inserendo il famoso farad, il controllo dello switching non ho idea di come possa funzionare!).
Comunicaci il risultato, sono curioso.
perere da inesperto ed una volta appassionato di elettronica audio.
saluti.
4.899 3 7 9
[47] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 5 ott 2018, 8:59
ciao, gironzolando in rete ho trovato questo, da utilizzare con il sub da 100w. http://www.conrad.it/ce/it/product/1439 ... archDetail. secondo voi puo andare bene? :idea:
Foto Utentedanyto
458 3 6
[48] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 ott 2018, 9:05
Va bene se il tuo sub ha un'efficienza del 98%. Cosa molto improbabile. Quindi no.
Sali di potenza!
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[49] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utentedanyto » 5 ott 2018, 10:28
ciao e grazie. potenza a parte questo tipo di alimentatori possono andare bene per alimentare accessori da car hifi?
Foto Utentedanyto
458 3 6
[50] Re: alimentatore per ampli car.
Messaggioda Foto Utenteboiler » 5 ott 2018, 13:43
Sì, anche se per tale applicazione prenderei piuttosto un alimentatore con uscita a 13.8 V
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 160 ospiti
