Se pigio l'interruttore troppo rapidamente tutto il circuito si blocca e addirittura devo staccare e riattaccare un paio di fili per rifarlo funzionare...Boh
Santy ha scritto:ho utilizzato un condensatore [cut] da 1000uF ed il risultato è che in fase di carica il rumore resta flebile mentre in fase di scarica migliora aumentando la capacità del condensatore e il tempo di carica
Santy ha scritto:Se pigio l'interruttore troppo rapidamente tutto il circuito si blocca e addirittura devo staccare e riattaccare un paio di fili per rifarlo funzionare...Boh
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
