Vasca ad ultrasuoni
-1
[41] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2024, 13:42
SediciAmpere ha scritto:
Jackd ha scritto: da come hai esposto il problema
cioè in modo confusionario e pieno di errori di battitura
Ti ringrazio sei molto gentile. Putroppo non tutti hanno le tue capacità-
Ancora grazie.
55 1 2 6
[42] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteJackd » 14 ago 2024, 14:32
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
voglio essere sincero, non volevo scriverlo ma l'ho pensato.
Capisco anche che a volte uno è concentrato sulla foga di risoverre un problema, e si perdono per strada pezzi di discorso che restano attaccati alle dita, per fortuna l'argomento non lascia troppe cose al caso, e si riesce a ricostruire poi da bravo veneto che in mezzo a discorsi seri ci mettiamo molte "virgole" una certa capacità di ricostruire i discorsi l'ho sviluppata...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Codice: Seleziona tutto
[code=php]per il codice a colori[/code]
Foto UtenteJackd
794 4 7
-1
[43] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2024, 14:39
Ringrazio anche te allora , davvero. Se nn vi fa piacere rispondere evitate grazie. Non c’è nessun obbligo per nessuno ! Grazie !
55 1 2 6
[44] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ago 2024, 16:09
Jackd ha scritto: poi da bravo veneto che in mezzo a discorsi seri ci mettiamo molte "virgole" una certa capacità di ricostruire i discorsi l'ho sviluppata...... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: sono toscano, una parziale capacità dovrei averla sviluppata anch'io!
Dai Foto Utentegbattista non te la prendere, rileggi i messaggi prima di premere "invio" e misura questa resistenza
4.187 5 5 8
[45] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2024, 16:17
Questa tua risposta mi piace molto. E penso di avere trovato il colpevole, Un Tr in dispersione si di un pin. La resistenza non ha dispersione verso massa.
Ho ordinato il Tr mi deve arrivare. Non ne ho così tosti :i13007
55 1 2 6
[46] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ago 2024, 16:55
ottimo
(attenzione ai componenti fake)
MJE13007 ?
4.187 5 5 8
[47] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 14 ago 2024, 17:13
SediciAmpere ha scritto:ottimo
MJE13007 ?
Dici sul corpo del Tr ? Io vedo solo J13007 e basta .
55 1 2 6
[48] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ago 2024, 17:42
J13007 non lo conosco
4.187 5 5 8
[49] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 ago 2024, 18:59
In teoria, secondo i datasheet, dovrebbe essere un FJP13007TU
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/ ... 544254.pdf
9.527 3 6 10
[50] Re: Vasca ad ultrasuoni
Messaggioda Foto Utentegbattista » 22 ago 2024, 23:26
Buongiorno.
Finalmente arrivati i transistor che ho prontamente sostituitro.
La vasca non faceva piu slatare il differenziale.
L'accensione della resistenza non comportava nessun problema.
Ma quando ho azionato il trasduttore è saltato il magnetotermico e non il differenziale dopo un inizio di funzionamento di qualche secondo.
Ho dato ancora colpa ai Tr entrambi sostituiti ma quelli sono ok
Ho ridato tensione ed ora c'è 'dipersione tra una fase e terra. Ho sondato ed è il faston, collegato alla scheda, al capo del trasduttore che va a massa, a mandare una fase a terra.
Questo vuol dire che ho il trasduttore in avaria ?
Grazie.
55 1 2 6
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 125 ospiti
