Alimentare 3 Led P7
[51] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 16 set 2009, 11:56
Allora con 3 P7 a 2600 mA con quel dissipatore circa 100x70x40(alette)senza ventola non arriva ai 48°(compresi i led accesi)per circa 3 ore.
Con ventilazione forzata non supera i 32°/35°.
[52] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentesub68 » 16 set 2009, 12:10
GRAZIE!!!!
Foto Utentesub68
0 1
[53] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 16 set 2009, 16:15
lillo7780 ha scritto:Poi queste sono gli assorbimenti che ho rilevato con l'alimentatore (veramente fornidabile il tuo regolatore)
Ah , ma quindi hai un alimentatore regolabile ? :!: :!: Beh, allora per sicurezza sali anche a 14 -14,5 volt, perche', presumo, che in una moto al massimo di giri si possa arrivare anche a queste tensioni. Ma come gia' accennato dall'inizio di moto non me ne intendo :wink:
Certamente quei tre led fanno una bella luce !
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[54] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 16 set 2009, 16:20
sub68 ha scritto:Buongiorno,
Sarebbe possibile mettere un darlinton per un discorso d'ingombro......
Perche', ci sono troppi transistor ? :D
Il darlington avrebbe il solo vantaggio di migliorare la stabilita' ed appena avro' tempo me ne procurero' uno adatto, o aggiungo un terzo transistor, ma diventerebbero troppi :wink:
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[55] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentesub68 » 16 set 2009, 16:36
Ciao, è perché il 2N3055 è grosso.......
Foto Utentesub68
0 1
[56] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 17 set 2009, 14:19
He si una bella luce....
Allora ti posto il lavoro finito (anche se non ho potuto provarlo in campo causa ancora pioggia)
[57] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 17 set 2009, 20:07
lillo7780 ha scritto:He si una bella luce....
Bellissimo ! Complimenti per la realizzazione !
Ma a titolo di curiosita', mi sembra strano che quelle moto non abbiano un alternatore. Possibile che usino ancora il generatore magnetico (che non ricordo come si chiama) dei motorini ?
Inoltre ho visto che il faro originale e' ancora presente. Quando hai parlato di un calo da 14,8 V a 13,5 era acceso anche il faro originale ?
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[58] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 17 set 2009, 20:32
sub68 ha scritto:Ciao, è perché il 2N3055 è grosso.......
Beh, io direi che la cosa piu' grossa e' il dissipatore necessario. E poi usando un transistor per es in contenitore TO-220, si rischia di avere necessita' di un dissipatore piu' grande rispetto a quello necessario per un 2n3055 in TO3, a parita' di potenza.
Questo perche' la resistenza termica contenitore-dissipatore dei TO220 e' piu' alta di solito rispetto ai TO3, e quindi per non far salire troppo la temperatura del transistor e quindi della giunzione, si e' costretti a diminuire la resistenza termica del dissipatore aumentandone le dimensioni, in modo da favorire il passaggio di calore dal transistor al dissipatore.
Per es. con un BDX53C e 9 watt di dissipazione (che ancora Lillo non ha raggiunto, perche' alimenta a 13,5 volt, quindi 5,72 watt), isolamento in mica e dissipatore piano da 80 cm2 (non usato da Lillo, che da quel che ho capito ha usato un dissipatore alettato), dai calcolo, sperando che siano giusti, ottendo una temperatura del transistor di ben 86° e del dissipatore di ben 73 °. Con il 2n3055 dal calcolo nelle stesse condizioni (9 watt) ottengo una temperatura del transistor di 80°.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[59] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentesub68 » 18 set 2009, 7:36
GRAZIE, per la spiegazione!!!
Mi serviva per metterlo dentro una Torcia sub in alluminio autocostruita, l' acqua dissipa il calore!!!
Buonagiornata!!!
Foto Utentesub68
0 1
[60] Re: Alimentare 3 Led P7
Messaggioda Foto Utentelillo7780 » 18 set 2009, 10:24
Giusto è alettato ma sto facendo delle prove per poterlo alloggiare altrove ,però la cosa strana(penso)è che il 2n3055 misurandolo sulla calotta con una PT100 la temperatura (con led accesi e funzionamento a 13,5v PER 3 ORE e senza ventola il tutto chiuso come da foto sopra)non sale oltre i 38 gradi...
La domanda è lo posso far lavorare anche diciamo a 50-60° senza rischio o è meglio a 30-40°
Grazie....
