questo PCB può funzionare?
[51] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 0:35
un'immagine vale più di mille parole..
ma in ogni caso ti dico i colori.
rosso,marrone,arancione,nero,verdino,azzuro
marrone,rosso,nero,viola,giallo
Immagine
Foto Utentestinger1
0 3
[52] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 0:58
Una resistenza è sbagliata, voleva da 680ohm non da 680Kohm. Comunque per il momento lasciala li perché non compromette il funzionamento dell' NE555.
Fai un' altra prova, prendi una resistenza da 1Kohm circa e saldala al piedino di un led. Poi colleghi il catodo del led a massa (posizione X27) e l' anodo al pin 3 dell' NE555, si accende? La luce è stabile ?
Per essere certo del corretto collegamento del led rifatti a questa immagine:
http://www.microst.it/Tutorial/images/led_fd1.jpg
comunque il terminale catodo è quello con la tacca sul corpo del diodo.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[53] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 1:09
ok ok ho provato e il led rimane accesso.. sono stato per circa una 30ina di secondi ed la luce è rimasta fissa..
Foto Utentestinger1
0 3
[54] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 1:12
Puoi provare a sostituire l' integrato ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[55] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 1:21
ok ok domani provo a prenderne un altro.. dici che è quello a dare problemi?
Foto Utentestinger1
0 3
[56] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 1:27
Non ne sono certo ...
Però prima avevi scritto:
ora tutti le uscite dei led sono andate a 0.03 e si sposta l'uscita a 5v..
é giusto?
Così più o meno andava bene, ma ora invece non lo fa più ?
Secondo me è una stagnatura fredda oppure due piste sono in corto.... controlla bene questa zona:
e ripassa tutte le stagnature per bene...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[57] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 1:38
si si lo fa ancora.. ma ci mette molto a passare da una posizione all'altra... comunque ho guardato ma sembra tutto a posto.. ora provo a guardare meglio.. ho provato con il tester a mettere un puntone sul pin dell'integrato e l'altro sulla pista sottostante, e sono risultati tutti apposto..
Foto Utentestinger1
0 3
[58] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 1:44
Stinger devi guardare che non siano in corto circuito le piste, non se la pista fa contatto con l' integrato !
stinger1 ha scritto:si si lo fa ancora.. ma ci mette molto a passare da una posizione all'altra
Cosa vuol dire !!! Quanto ci mette ? si sposta regolarmente ? Segue un senso logico?
O ti inizi a spiegare chiaramente oppure chiudiamo qui !
Ci sentiamo domani...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[59] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentestinger1 » 1 dic 2009, 2:07
scusami, è che è un po' tardi ora.. comunque ora ha una tensione di 1.15v sulle piazzole destinate ai led (dalla x2 alla x25)
la piazzola x1 ha tensione di 6.78
prima che riattaccassi l'alimentatore la tensione era sulla piazzola x22 ora rimane fissa sulla piazzola x1.. provo a fare altre prove e aspettare piu tempo per darti una conferma definitiva su questo comportamento
Foto Utentestinger1
0 3
[60] Re: questo PCB può funzionare?
Messaggioda Foto Utentedavidde » 1 dic 2009, 14:26
Ripartiamo da qui !
Prima di far le prove leggi attentamente quello che scrivo in seguito:
prendi tre led e collega l' anodo del primo alla posizone X1, l' anodo del secondo alla posizione X2 e l' anodo del terzo alla posizione X3. Poi stagna in comune i tre catodi dei led insieme ad un altro filo. L' altro capo di questo filo lo colleghi alla posizione X28.
Fatto cio dissaldi la resistenza da 680Kohm indicata con un punto giallo nel disegno seguente:
Resistenza da sostituire.png (2.73 KiB) Osservato 1686 volte
e la sostituisci con una resistenza da 1Kohm (colori: marrone, nero, rosso, oro).
A questo punto alimenti il circuito con una tensione di 9V circa. Il led relativo alla posizione X1 si dovrebbe accende e rimanere acceso per un determinato tempo, trascorso questo tempo tale led deve spegnersi e successivamente accendersi il led relativo alla posizione X2. La stessa cosa deve succedere per il led riguardante la posizione X3.
Importante: dopo che hai dato alimentazione al circuito, prima di rispondermi che non va nulla attendi almeno 5 minuti di orologio ...
Se qualcosa non ti è chiaro dimmelo prima di fare qualsiasi altra cosa.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 70 ospiti
