stabilizzatore per sovratensioni
[51] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 15:07
dunque, la tensione con ponte e condensatore (con luci di posizione spente) arriva a 30/33 volt metre con luci (di posizione) accese accelerando al massimo la tensione non supera i 15/20 volt.
per i leds, dato che sono 8 da una parte e 8 dall'altra, ho poreferito usare un integrato per parte almeno non c'è il rischio che uno solo non scaldi troppo.
oran sono fermo alla saldatura poiché non saprei dove collegare il piedino n.2 dell'LM7805 dato che nello schema del datasheet c'è scritto di metterlo a massa ma non so se è la m,assa del telaio (quindi alternata) oppure al negativo in uscita dal ponte. spero di aver fornito tutti i dati necessari. Grazie, Alessandro =)
5 2
[52] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utenteginfizz » 13 dic 2009, 15:41
alessandrocolos ha scritto:dunque, la tensione con ponte e condensatore (con luci di posizione spente) arriva a 30/33 volt
Questa scelta imporrebbe di usare un interruttore collegato a valle dell'interruttore delle luci di posizione, in modo che non arrivi tensione al ponte e quindi al 7805 a luci spente. 33 V sono pericolosamente vicini alla tensione max di ingresso del 7805
Benissimo, anche perche' accendendo i led la tensione dovrebbe scendere ulteriormente e quindi meno potenza da dissipare per i 7805. Se poi vuoi anche misurare la tensione al minimo vediamo fino a quando i 7805 riusciranno ad accendere i led.
Ottima decisione !
Al negativo dell'uscita del ponte !
Manca il dato della tensione che si ha ai capi di ciascuno dei diodi led quando conducono la corrente desiderata, per calcolare le resistenze di caduta.
Foto Utenteginfizz
305 2 4 10
[53] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 16:10
come dovrei procedere per misurare questo valore? in pratica devo misurare l'assorbimento del led mettendo in parallelo il tester in modalità Ampere (tra una batteria da 3v e il led) ?
5 2
[54] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda quenci » 13 dic 2009, 17:21
Ciao Alessandro, scusa se non ti ho risposto alle tue ultime domande e ringrazio ginfizz per essere intervenuto in tuo soccorso (che non vuol dire che lo sto mettendo da parte, anzi, più gente interviene più ne sono felice :D )
Allora, per misurare la tensione di caduta su un LED di solito lo metto a 5V con una resistenza da 150ohm 1/4w e misuro con tester (impostato come voltmetro in continua) la tensione presente tra anodo (puntale rosso) e catodo (puntale nero).
La formula per calcolare la resistenza di limitazione per i LED è:
R = (( Vin - Vf ) / I [mA]) x 1000
Dove Vin=5V e Vf è quella che hai misurato.
Nel tuo caso, hai già 5V di esercizio :wink: quindi potrebbe bastare già la 150ohm 1/4W per darti la luminosità giusta.
Tra l'altro in qualche post addietro avevo azzardato di mettere due LED in serie con una R da 82ohm 1/4w, ma in un altro topic (albero di natale) ci sono stati problemi quindi può essere che questo sistema non vada bene nemmeno nel tuo caso.
Ma puoi sempre provare, se a te funziona puoi ridurre il nr delle resistenze e anche la corrente in uscita dal 7805.
Infine avevo suggerito di accendere il tutto assieme alle luci ma vedo che hai cambiato idea, quindi il discorso del dissipatore sui 7805 passa da "raccomandabile" a "necessario" per i motivi che ti ha ricordato anche ginfizz.
quenci
327 2 4 5
[55] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 18:30
grazie cinque! non preoccuparti =) ora avrei un ultimo dubbio: i leds dovrebbero essere collegati così: al piedino 3 dell'uscita del 7805 corrisponde il positivo, mentre il negativo lo prendo direttamente all'uscita del ponte? correggimi se sbaglio... mentre ecco i risultati della misurazione del led:
-1 led
-1 resistenza da 120 ohm (quelle da 150 le ho finite XD)
-tensione 5.08 volt prelevata dalla USB del PC, più comoda di così =)
col tester ho rilevato una tensione di 3.33Volts. quindi è abbastanza la resistenza da 120ohm?
5 2
[56] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda quenci » 13 dic 2009, 19:28
Con 120ohm scorrono circa 14 milliamper nei tuoi LED. Se vedi che la luminosità è quella che vuoi tu, direi che quella resistenza va bene.
A questo punto avresti 112 milliamper su 8 LED messi in parallelo, ognuno dei quali con la 120ohm in serie.
Il 7805 dovrà dissipare in calore una potenza pari a:
P = (Vin - Vout) x Itot.
Dove Vin è quella massima che ti può dare il CIAO a pieni giri (dopo il ponte + condensatore), Vout=5V e Itot=0.112A.
Se P supera 1W devi per forza mettere il famoso dissipatore e se vedi che anche il dissipatore scotta parecchio (tanto da non riuscire a tenerci il dito sopra) devi sostituirlo con uno di dimensioni maggiori.
Il negativo (pin.2 dell'integrato) lo devi collegare al (-) del ponte.
quenci
327 2 4 5
[57] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto Utentealessandrocolos » 13 dic 2009, 19:49
ok, benissimo. ma dato che di resistenze da 120 ohm ne h osolo 3, non potrei collegare 8 leds in parallelo e usare solo 1 resistenza per tutti gli 8 leds?
5 2
[58] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda quenci » 13 dic 2009, 20:20
NO, ci vuole una resistenza per ogni led.
quenci
327 2 4 5
[59] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2009, 20:23
alessandrocolos ha scritto:ok, benissimo. ma dato che di resistenze da 120 ohm ne h osolo 3, non potrei collegare 8 leds in parallelo e usare solo 1 resistenza per tutti gli 8 leds?
No, per metterli tutte in parallelo dovresti usare una R da 15 ohm un watt.
[60] Re: stabilizzatore per sovratensioni
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2009, 20:28
cinque ha scritto:Con 120ohm scorrono circa 14 milliamper nei tuoi LED. Se vedi che la luminosità è quella che vuoi tu, direi che quella resistenza va bene.
Non ho mica capito che conto hai fatto! Se usi un 7805 per alimentare un led rosso (a 2V scarsi), con 120 ohm hai 25mA abbondanti.
Stavo pensando: se si raddrizzasse a singola semionda si potrebbe montare il regolatore direttamente sulla massa del ciclomotore. Chisa` qual e` la frequenza minima della tensione? Quanti giri fa al minimo il motore? (e anche al massimo, per mia curiosita`)
Visitano il forum: Nessuno e 127 ospiti
