Controller automodelli
[51] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 12:50
Ho paura anch' io ](*,) .... ma sei sicuro che fosse da 10 ohm e non da 100 ohm ? qual è la scritta riportata sul corpo ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[52] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 12:54
10 R
Foto Utenteyuri
5 4
[53] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 12:58
Allora si è fuso .... maledizione ....
Indipendentemente da ciò fino a quando il circuito non funzionerà a dovere procederemo senza il potenziometro del freno ond' evitare altri danni.
Adesso, potenziometro a parte dovresti rimetterti nelle condizioni del messaggio [41] e rieseguire entrambe le prove. Poi riportami i valori misurati.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[54] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:03
alt! problema,ho un pot identico 10 R e ho misurato gli stessi valori di prima,ho anche un 100 R e misuro 0,7 omh da un lato e 1030 dall'altro
:?: sarà i tester che si è fottuto!
o sono i pot che sono sbagliati?
Foto Utenteyuri
5 4
[55] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:04
procedo con le rimisurazioni indicate al messaggio 41
Foto Utenteyuri
5 4
[56] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 13:11
Ma sei sicuro che stai leggendo bene i risultati del tester ? Su che fondo scala sei, e cosa leggi esattamente sul display ?
10R sta per 10 ohm
100R sta per 100 ohm
in entrambi i casi sei 10 volte sopra al valore dichiarato, credo sia soltanto un' errore di interpretazione. Probabilmente il potenziometro è salvo :) .
Comunque se vuoi procediamo, tanto le prove successive è sempre meglio farle senza il potenziometro montato.
P.S.
Ok, attendo le misurazioni...
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[57] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:16
condizioni ripristinate secondo il messaggio 41 valore misurato a i capi di R circa 5 mV in posizione di freno e non.
valor misurato a i capi di R ,cortocircuitando il punto 12 con massa 14V in posizione di riposo e non.
problema risolto,la batteria del tester era leggermente scarica e non mi visualizzava il punto.
Foto Utenteyuri
5 4
[58] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 13:25
OK, adesso ci siamo.
Procediamo...
Ora sempre senza montare gli integrati, metti il puntale nero sul pin7 dello zoccolo relativo al 40106 e il puntale rosso sul pin14 dello stesso zoccolo, che valore misuri ?
Poi fai la stessa misura sull' altro zoccolo, quello del 4066, ponendo il puntale nero sempre sul pin7 e il rosso sempre sul pin14, che valore misuri ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[59] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utenteyuri » 10 mar 2010, 13:35
0V in entrambi i casi.
Foto Utenteyuri
5 4
[60] Re: controller automodelli
Messaggioda Foto Utentedavidde » 10 mar 2010, 13:37
Scusami, non ti avevo detto che devi misurare una tensione, il tester era predisposto per misure in continua ?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
