Pulsantiera da QUIZ
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[51] Re: Pulsantiera da QUIZ
Oibo'
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[52] Re: Pulsantiera da QUIZ
quindi è questo che mi ha fatto saltare i transistor?? o non funziona per questo motivo?
TardoFreak
[53] Re: Pulsantiera da QUIZ
Beh, applicare tensione alternata a quel circuito e' come se invertissi l' alimentazione ... 50 volte al secondo.
Altro che bruciare!
Altro che bruciare!
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
[54] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:quindi è questo che mi ha fatto saltare i transistor?? o non funziona per questo motivo?
Entrambi le cose !
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[55] Re: Pulsantiera da QUIZ
ma siamo sicuri che brucia??? ho provato un un alimentatore universale messo a 6V e FUNZIONA!
ora però dovrei metterlo con un alimentatore a se, tra alternata e continua non ci stò capendo niente, non vorrei saltasse qualcosa...
ho un alimentatore di OUTPUT 12.0V DC se metto il tester in corrente alternata mi segna 30V però mi distingue positivo e negativo, se metto il tester in corrente continua mi segna 13.9V e non mi distingue positivo e negativo...
posso usare questo alimentatore?? per sapere positivo e negativo come faccio (c'è un filo nero e uno nero tratteggiato di bianco)
giorgio25760
[56] Re: Pulsantiera da QUIZ
TheDarkMan ha scritto:ho un alimentatore di OUTPUT 12.0V DC se metto il tester in corrente alternata mi segna 30V però mi distingue positivo e negativo, se metto il tester in corrente continua mi segna 13.9V e non mi distingue positivo e negativo...
Per misurare la continua, il tester va messo in continua.
Per misurare l'alternata, il tester va messo in alternata.
Se scambi la condizione del tester rispetto alla tensione sotto esame la misura viene sbagliata.
Se sull'alimentatore c'è scritto OUTPUT 12.0V DC va bene, ed è giusta anche la misura che ti fa il tester a 13.9V
Probabilmente la tensione è un po' più alta, perché non è caricato da nessun circuito.
Ma anche se è leggermente più alta, il circuito non è critico, funzionerà lo stesso
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[57] Re: Pulsantiera da QUIZ
ok perfetto, adesso però se metto una 6V funziona se metto una 12V accendono direttamente entrambi i led... transistor andati?
(P.S. se invertissi le polarità brucio?)
giorgio25760
[58] Re: Pulsantiera da QUIZ
Ho idea di si, ti dò una spiegazione idrica del fenomeno :
Il transistor è come un rubinetto.
La tensione è una vasca posta superiormente al tubo controllato dal rubinetto.
Se l'acqua è poca il rubinetto riesce a chiudere.
Se l' acqua è molta, il peso è superiore rispetto al caso precedente ed il rubinetto... perde !
Direi che i tuoi transistor sono danneggiati, ma il loro guasto si evidenzia solo se si applica una tensione > di 6V.
Rassegnati e cambiali di nuovo !
Non costano molto !
Giorgio
Non costano molto !
Giorgio
TheDarkMan
0 3 - New entry
- Contatta:
[59] Re: Pulsantiera da QUIZ
meno male ne avevo presi 2 di scorta XD
allora li monto e vi faccio sapere e questa volta speriamo bene
(P.S. per riconoscere positivo e negativo tra un filo nero e uno nero con striscia bianca che si fa?)
giorgio25760
[60] Re: Pulsantiera da QUIZ
Guardi cosa ti segna il tester:
- con il tester che segna la tensione (senza il segno - davanti)
- il filo rosso identifica il positivo
- il filo nero idntifica il negativo.
Comunque di solito il positivo è quello con la striscia bianca ( ma non fidarti controlla !)
Giorgio
Giorgio
