Problemi con alimentatore switching basato su LM2678T-ADJ
[51] Re: Problemi con alimentatore switching basato su LM2678T-ADJ
Messaggioda Foto UtenteLelettrico » 12 nov 2010, 21:18
Modificato nella forma e spessore della lama, spero che le foto si vedano (serve un dremel con il disco in carborundum)
Sotto si vede un pezzetto di piastra ramata con i tagli che l'attrezzo ha fatto.
Non è il modello di produzione, l'ho fatto in 3 minuti prima della cena
2.458 1 4 6
[52] Re: Problemi con alimentatore switching basato su LM2678T-ADJ
Messaggioda Foto Utentenems236 » 13 nov 2010, 13:15
Ahhh... :D si ora mi è più chiaro, comunque sia beh non è male come idea, ci penserò su, grazie per l'illustrazione :ok:
Foto Utentenems236
0 4
[53] Stampato di prova! :D
Messaggioda Foto Utentenems236 » 14 nov 2010, 17:24
Come promesso allego lo sbroglio temporaneo dell'alimentatore.
Immagine
La parte in alto appena sotto il connettore e il led, altro non è che un termostato di sicurezza che ho dimensionato con un paio di opamp e due sonde LM35 per monitorare la temperatura all'interno della scatola futura, questo perché quest'ultima sarà alloggiata nel vano motore dell'auto dove la temperatura (specialmente in estate) sale parecchio allora così assicuro una sicurezza in più contro le sovra temperature semplicemente spegnendo il regolatore.
Per quanto riguarda la schermatura della massa contavo di farla 2 strati con il layer superiore completamente ramato e connesso a quello inferiore sulla massa appunto.
Attendo commenti e quant'altro :ok:
Grazie ancora a tutti.
Ciao Marco.
Foto Utentenems236
0 4
[54] Re: Problemi con alimentatore switching basato su LM2678T-ADJ
Messaggioda Foto Utentenems236 » 16 nov 2010, 17:05
Nessuno mi da un parere??? :(
Foto Utentenems236
0 4
