Trasformatore per alimentatore
[51] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 5 dic 2011, 23:46
Ho detto un idiozia, la resistenza pe 1A è di 0,47 Ohm quindi sarebbero 0,47 W alla fine della fiera, quindi bastano resistenze da mezzo W... scusate
3.760 5 11 13
[52] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 7:40
Tieni in considerazione anche un minimo di fattore di sicurezza; io quella resistenza la metterei da 1 W, giusto per stare più tranquillo.
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[53] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 8:58
alev ha scritto:Tieni in considerazione anche un minimo di fattore di sicurezza; io quella resistenza la metterei da 1 W, giusto per stare più tranquillo.
Concordo con Foto Utentealev.
In piu', trattandosi di vari valori di corrente in rapporto alle resistenze da impiegare, mi farei bene i calcoli per tutte abbondando poi (come a detto alev) sul risultato ottenuto.
[54] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 dic 2011, 12:20
Ottimo, nel frattempo ho comprato un po di cosine, ma molti componenti non li avevano in negozio... continuerò a cercare senza sosta...
3.760 5 11 13
[55] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 dic 2011, 13:41
Ma e' possibile che a Roma non riesci a trovare i componenti elettronici?
[56] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 6 dic 2011, 13:50
Per ora ho visto solamente un negozio, domani se tutto va bene dovrei vederne un altro. Purtroppo alcuni componenti, anche banali a mio avviso non li avevano :oops:
3.760 5 11 13
[57] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentealev » 6 dic 2011, 13:51
Zona Piramide?
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[58] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 dic 2011, 19:34
Nuovo buco nell'acqua...
Preso tutto, mancano solamente alcune resistenze da 1W.... :(
Le cose sono due; o qualcuno, come Foto Utentealev, mi suggerisce un altro negozio di elettronica; o si ritorna al metodo potenziometro, in cui, invece di settare tutte le volte l'apparato basterebbe alla fine segnare sulla scocca i vari valori corrispondenti alle correnti limite per le varie posizioni della manopola.
Ma credo che alla fine il problema risorgerebbe in quanto comunque quella da 0.22 e quella da 22 Ohm dovrebbero comunque essere da 1W. Si potrebbe ovviare al tutto, mettendo un paio di resistenze in parallelo per formare se su dette resistenze visto che il negozio in zona piramide le resistenze da 1/4 W le ha tutte.
Che mi consigliata?
Grazie, come sempre senza di voi sarei perso ! okts
3.760 5 11 13
[59] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 dic 2011, 20:12
Se il problema e' solo quello di reperire le resistenze necessarie,mi pareva che nel sito segnalato da Foto Utentealev quei valori ci fossero.
Io comunque credo che da RS potresti trovare tutto quello che ti serve.
Per quanto riguarda poi il circuito (se con resistenze e/o potenziometro) e' una scelta che spetta a te.
Mi sembra che abbiamo gia' parlato dei pro e dei contro.
[60] Re: Trasformatore per alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTONYSTARK » 14 dic 2011, 20:25
Ho visto su Google, e di negozi a Roma è pieno, ma speravo qualche utente potesse indirizzarmi; prima di mettermi ad ordinare sul web. Volevo evitare di aspettare i tempi di consegna :mrgreen:
Per quello che riguarda il potenziometro, ora mi segno i valori... e credo che vince chi viene trovato prima a questo punto :mrgreen: metodo molto scientifico
3.760 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
