Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
[51] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 9 gen 2012, 23:53
In serie al led c'è Rs che è dimensionata per lavorare al rail di alimentazione Vcc, ossia quando il led è acceso è come se fosse collegato direttamente a Vcc con quella resistenza limitatrice. Il circuito lo accende e spegne con un duty cicle variabile così che il tuo occhio lo percepisca come "meno acceso" o "più acceso".
Se la frequenza fosse bassissima (sotto i 60 Hz) riusciresti a vedere il led che sta acceso per un po e poi spento per un altro po. Dato che il tutto lavora ad alta frequenza invece percepisci un abbassamento di luminosità.
5.687 3 9 13
[52] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 10 gen 2012, 0:24
AH ecco (era come pensavo) ma ora mi chiedo ancora una volta, perché non è lo stesso inserire un potenziometro in serie al led con la ovvia resistenza limitatrice? Alla fine ho sempre una diminuzione di luminosità. Grazie mille per i chiarimenti che mi state dando
Foto Utentekristian
16 1 7
[53] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 10 gen 2012, 2:13
Certo puoi farlo, è il metodo più semplice. In questo modo hai gli svantaggi di spendere energia in calore nel potenziometro (ma con un singolo led standard è quasi irrilevante) e la regolazione non è proprio precisa. Se aumenti il numero di led o in generale la potenza totale questo metodo richiede potenziometri "non standard" ossia da qualche Watt. Il metodo 555 è una soluzione elegante ed estendibile a qualsiasi carico, previo un BJT o un MOS.
5.687 3 9 13
[54] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 10 gen 2012, 2:31
kristian ha scritto:ma questo non è il periodo a livello logico alto e basso dell'uscita
Il periodo è il tempo in cui un segnale si ripete in un tempo \frac{1}{F}, in questo caso F = \frac{1}{T_\text{On} + T_\text{Off}} (dove T_\text{On} = 1 e T_\text{Off} = 0) ed il duty è T_\text{On} però è variabile manualmente grazie alla variazione manuale de potenziometro.
kristian ha scritto:perché non è lo stesso inserire un potenziometro in serie al led con la ovvia resistenza limitatrice?
Alla fine ho sempre una diminuzione di luminosità?
Allora. Un potenziometro in serie a tutti e tre non va bene.
Se tu metti solo un potenziometro in serie a tutti e tre gli anodi come lo schema al messaggio [6], che ti sconsiglio, succede che il LED rosso ha una tensione diretta (V_\text{F}) inferiore a tutti gli altri e così via, quindi è probabile che ad una certa condizione si accenda solo quel colore o gli altri si accendano di meno o non si accendino proprio.. Non funziona come credi..
Se poi tu vuoi mettere un potenziometro in serie a ciascun anodo come lo schema al messaggio [4] puoi fare una prova, infatti ti ho pure invitato a farlo specificando che io non ho mai avuto l'occasione di provarne il funzionamento, quindi non ti ho mai detto che non funzioni, ma come ha detto giustamente Foto UtenteTardoFreak (e come ha ripetuto giustamente a sua volta Foto Utentemarioursino) il circuito in questione
TardoFreak ha scritto:Ti serve per poter regolare la luminosità senza usare tre potenziometri-stufa.
Il resto lo ha spiegato correttamente Foto Utentemarioursino, tuttavia
marioursino ha scritto:Se la frequenza fosse bassissima (sotto i 60 Hz) riusciresti a vedere il led che sta acceso per un po e poi spento per un altro po.
Per vedere lo sfarfallio il periodo deve essere almeno sui 4 - 5ms, per non vederlo consiglio un periodo di almeno 3ms, quindi una frequenza uguale o maggiore di \approx 300Hz (come la frequenza a cui lavora il circuito in questione).
Quindi con una frequenza minore di questa è già visibile lo sfarfallio per un occhio attento.. Quello che infine conta, frequenza che sia (maggiore di 300Hz), è il duty cycle.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[55] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 10 gen 2012, 17:08
Ok grazie per i chiarimenti.
Comunque
gohan ha scritto:
Il periodo è il tempo in cui un segnale si ripete in un tempo \frac{1}{F}, in questo caso \frac{1}{T_\text{On} + T_\text{Off}} (dove T_\text{On} = 1 e T_\text{Off} = 0) ed il duty è T_\text{On} però è variabile manualmente grazie alla variazione manuale de potenziometro.
qui mi riferivo al tempo a livello logico alto e basso dell'uscita...ho spagliato a scrivere
gohan ha scritto:Allora. Un potenziometro in serie a tutti e tre non va bene.
mi riferivo solo al led rosso...
Quindi questa soluzione sarebbe da estendere anche agli altri due led (verde e blu), per un totale di 3 potenziometri, in modo tale da poter giocare sui colori, variando sui colori.... al più presto vi farò sapere il numero dei led nella barra in modo da estendere la soluzione anche a quella....
grazie ancora per i chiarimenti
Foto Utentekristian
16 1 7
[56] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 10 gen 2012, 22:22
La barra led è formata da quattro "sotto barre" e ciascuna contiene 9 led, per un totale di 36 led. Ho notato che non ci sono 9 resistenza ma di più, come mai? I led rgb sono tutti in parallelo? Quindi all'uscita di ogni ne555 bisognerà aggiungere un transistor?
Foto Utentekristian
16 1 7
[57] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2012, 0:14
9 x 3 = 36 x 4 = ?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[58] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 gen 2012, 0:33
gohan ha scritto:9 x 3 = 36 x 4 = ?
Cos'è questo calcolo?
Foto Utentekristian
16 1 7
[59] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 11 gen 2012, 1:51
kristian ha scritto:Cos'è questo calcolo?
Un calcolo sbagliato per una approssimazione forse errata :(
Penso che i LED sono collegati tutti in parallelo, però forse devi accendere una barra per volta, in tal caso ci dovrebbero essere 27 resistori in totale. Confermi o sono di più?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[60] Re: Variare il colore a led rgb tramite potenziometro
Messaggioda Foto Utentekristian » 11 gen 2012, 17:22
Intedi 27 in una sottobarra o nell'intera barra?
Foto Utentekristian
16 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
