Costruire kit cronometro con fotocellule
[51] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 23 gen 2013, 23:38
Di programmazione conosco un pochino di C.
Non ho nessun problema a "sbattermi" per riuscire a ottenere il risultato ;-)
Per il microcontrollore, se tu ritieni che Arduino non sia in grado di svolgere quelle funzioni, ne userò un altro. Sinceramente avevo scelto Arduino per il basso costo, e perché avevo letto alcuni articoli che ne esaltavano la sua versatilità.
Per strumentazione cosa intendi??
Foto UtenteMincio
0 3
[52] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 24 gen 2013, 9:18
Per strumentazione intendo tester, stagnatore, materiale di base (tipo resistenze, condensatori, transistor, basette millefori, etc.) in più se hai la possibilità di poter usare un oscilloscopio non guasterebbe.
Mincio ha scritto:Per il microcontrollore, se tu ritieni che Arduino non sia in grado di svolgere quelle funzioni
Arduino non lo conosco quindi non so dirti, un microcontrollore per me sarebbe più adatto ma certamente richiede più tempo per la scrittura del programma. Fai un ricerca qui sul portale con "tutorial PIC", saltano fuori molti articoli che ti possono aiutare a capire di cosa si tratta.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[53] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 24 gen 2013, 12:19
Mincio ha scritto:Per strumentazione cosa intendi??
Vedi anche questo articolo :ok: .
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[54] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 24 gen 2013, 14:45
davidde ha scritto:Per strumentazione intendo tester, stagnatore, materiale di base (tipo resistenze, condensatori, transistor, basette millefori, etc.) in più se hai la possibilità di poter usare un oscilloscopio non guasterebbe.
Come strumentazione ho un saldatore a stagno, gli utensili, come materiale di base invece sono sprovvisto :-|
Foto UtenteMincio
0 3
[55] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 27 gen 2013, 16:40
Quindi per realizzarlo, cosa devo prendere?? :-)
Foto UtenteMincio
0 3
[56] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 27 gen 2013, 18:24
Per il momento io non spenderei un centesimo, prima di comprare devi capire come procedere perché il programma lo dovrai scrivere tu.
La domanda la faccio io a te, hai scelto se usare Arduino o un microcontrollore?
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[57] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 28 gen 2013, 15:11
Scusami la mia ignoranza in materia, però vorrei capire bene la differenza tra Arduino e un microcontrollore a tutti i livelli, dalle possibilità che mi offre ai prezzi, se c'è differenza nello scrivere il programma. :-)
Foto UtenteMincio
0 3
[58] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto Utentedavidde » 28 gen 2013, 16:42
Foto UtenteMincio devi informarti bene e leggere tanto, non puoi pensare che io ora ti faccia un riassunto di tutte le differenze che ci sono tra i due sistemi anche perché ti ripeto che Arduino non lo conosco.
Il mio consiglio, visto che sei convinto di voler procedere, è quello di partire dall'inizio. Devi prima farti una visione d'insieme e soltanto dopo potrai entrare nel dettaglio. Quello dei microcontrollori è un mondo molto vasto e inizialmente incomprensibile. Comincia a leggerti questo tutorial dal capitolo Tutorials PIC.
Foto Utentedavidde
13,3k 4 9 12
[59] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 29 gen 2013, 12:40
Ok lo farò! :-)
Foto UtenteMincio
0 3
[60] Re: Costruire Kit Cronometro + Fotocellule
Messaggioda Foto UtenteMincio » 4 feb 2013, 12:39
Ok, dopo aver fatto una full immersion di tutorial credo che userò un microcontrollore :-)
Foto UtenteMincio
0 3
Visitano il forum: Nessuno e 132 ospiti
