Realizzare un alimentatore variabile 1-30V da laboratorio
si si erano scollegati...ma non ho questi valori su nessuno dei tre,tranne l' 1 per la base
no ero su misura della resistenza (200K)
dunque marco li ho misurati come mi hai indicato tu,e se è un modo quasi inequivocabile per stabilire se son buoni o no,posso dire che sono buoni tutti e tre...
solo che provandoli e intercambiandoli succede che tuuti e tre o riscaldano o non riscaldano....
es:li chiameremo 1-2-3
1 con 2 il 2 riscalda...x prova cambio l'1
3 con 2 il 3 riscalda...e così via....
io non ci sto capendo nulla...mi sento stupido e basta
La cosa puo dipendere dall'improprio posizionamento dei transistor stessi.
Guardando le foto, mi rendo conto che (non prendertela a male) non hai fatto un gran bel lavoro.
Se vuoi vedere funzionare il circuito come si deve, e' indispensabile eseguire un buon layout, disporre i componenti nel modo dovuto ed assicurarsi che tutti i collegamenti siano fatti in modo piu' che decente.
Ti ho fornito uno schema di posizionamento piu' che valido; quindi non hai che da seguirlo.
Non perdere tempo a scervellarti e cerca di realizzare lo schema come te l' ho indicato; in tal modo e' praticamente impossibile fare errori e, di conseguenza, tutto funzionera' come deve.
Credo che le stranezze siano da imputare alla mancanza di dissipatore.
Dando per scontato che i due transistor siano ancora buoni, quello che succede è che uno dei due che, per svariati motivi, fa passare un po' più di corrente dell'altro scalda di più, allora la sua VBE di "soglia" diminuisce, allora più corrente, allora scalda ancora di più, allora VBE ancora più bassa, allora ancora più corrente e via così finché...
praticamente ne lavora uno solo.
Direi che per farlo lavorare è essenziale:
i) disspatore in comune che oltre a rafferdarli tende a fargli avere la stessa temperatura.
ii) due transistor il più possibile uguali, stessa sigla ma anche stessa marca e stesso lotto
...e magari, se si vuole stare un po' più tranquilli, un paio di resistenze "piccole" in serie agli emettitori.
Concordo in pieno con
carloc e, per quel motivo ti ho suggerito, sia poco fa che al post 40, una soluzione che dovrebbe ovviare l'inconveniente.
Giustissima anche l'osservazione di aggiungere due resistenze piccole sugli emettitori.
A conferma posso dirti di averne uno fatto proprio cosi' che, correttamente montato, funziona perfettamente da oltre vent'anni.
benissimo....
ma resistenze piccole quanto?
in che senso in serie?proprio sull'emettitore?
Le resistenze potrbbero essere da 0.1 ohm 2/3W.
Ma non e' questo il problema; come ti e' stato detto, i due transistor devono stare su di un unico dissipatore, distanziati tra loro perche', tra l'altro, hanno anche il collettore in comune.
Non ricordo poi se lo ho gia detto, ma anche il LM317 deve essere collegato con il case allo stesso dissipatore.
Visitano il forum: Nessuno e 158 ospiti
