Tapis Roulant completamente spento
[51] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 7 nov 2012, 23:00
Volevo lasciar perdere,poi mi è tornata l' ispirazione.
Ho pensato di bypassare tutto ( il monitor di comando e tutto il resto) ed alimentare direttamente il motore ( da 250 volt) del tapis roulant tramite un regolatore di tensione.
In uscita dal ponte raddrizzatore dell' alimentatore ho una tensione di circa 280 volt, vorrei inserire un regolatore elettronico in modo da poter variare la tensione di alimentazione e quindi la velocità del motore e del tappeto.
Mi potete suggerire uno schema semplice che io possa autocostruirmi con poca spesa?
20 3
[52] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 23:15
io te lo sconsiglio vivamente
in ogni caso è:
- necessario conoscere tutte le caratteristiche del motore e delle condizioni di funzionamento
- preferibile un controllo PWM & co.
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[53] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 7 nov 2012, 23:39
Grazie per la rapida risposta , ok, mi posso procurare tutti i dati del motore , che è presso un amico.
Cosa significa "... controllo PWM & co"
Per quali ragioni mi sconsigli questa soluzione ?
20 3
[54] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 23:48
beh prendi sempre con le pinze i miei consigli sono esperta in informatica non sono un meccanico o un elettronico
per quello che riguarda i motori in AC se non sbaglio la velocità dipende dalla frequenza non dalla tensione
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[55] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 8 nov 2012, 0:00
No, il motore del tapis non è in CA, è in CC e riporta stampigliato 250 volt, ma ho provato ad alimentarlo con una batteria d' auto a 12 volt e girava, quindi il regolatore di tensione dovrebbe avere un campo di regolazione da 12 a 250 volt, la potenza del motore dovrebbe essere sui 250 W.
20 3
[56] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 8 nov 2012, 0:03
potresti fare una foto o meglio riportare i dati in modo puntuale perché mi sembrano caratteristiche moolto strane
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[57] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 11 nov 2012, 0:01
Allego la foto della targhetta del motore e resto in attesa che qualche volenteroso mi fornisca uno schemino di regolatore di tensione per regolare la velocità.
grazie
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 11 nov 2012, 1:14, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: ritagliata e ridimensionata immagine esagerata
20 3
[58] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 11 nov 2012, 1:03
mentre aspetti...
parlaci di te:
>20 anni ?
hai mai realizzato qualche circuito ?
sai programmare un microcontrollore etc. ?
hai valutato la possibilità di usare il tapis come tappeto "magnetico"
hai valutato la possibilità di aquistare un controller dedicato ?
hai valutato la possibilità di lasciar perdere ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[59] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentevittorino » 20 nov 2012, 23:20
Sono tornato e rispondo alle domande sperando che poi qualcuno mi passi questo schema, poi se riesco a realizzarlo bene, altrimenti ....:
- Ho 62 anni
- Si, ho realizzato , soprattutto in gioventù , circuiti elettronici a scopo amatoriale prendendoli da riviste di elettronica
-Il microcontrollore non credo di conoscerlo, ma se mi si spiega forse riesco..
- Non capisco cosa intendi per usare il tapis come tappeto " magnetico"
-Il controller dedicato , nella mia zona (sono stato alla GBC) non l'ho trovato e poi chissà cosa mi chiederebbero
- Lasciar perdere? è un' opzione che lascerei per ultima
20 3
[60] Re: Tapis Roulant completamente spento
Messaggioda Foto Utentephylum » 20 nov 2012, 23:30
Thank you ;)
ho chiesto:
- l'età e l'esperienza per capire se puoi affrontare un qualsiasi progetto con un minimo di responsabilità
- tapis magnetico nel senso stretto e non del termine - ci si puo' camminare/correre anche senza il motore (con qualche adattamento di natura meccanica) e se vuoi che opponga resistenza appunto tramite regolazione con magneti permanenti
- microcontrollore -> i ragnetti neri che vedi nei circuiti - in termini semplici ci sono "cose" che è difficile fare solo con componenti "stupidi" (resistori,condensatori etc) in questi casi si ricorre a chip intelligenti
lo schema io, personalmente non sarei in grado di realizzarlo - credo di averlo già detto - e con il video volevo farti capire che non è nemmeno semplice - ti consiglio comunque di seguire la via PWM piuttosto che tensione variabile 12-180 V che suggerivi
se vuoi "studiare" http://www.instructables.com/id/Use-a-T ... eed-Contr/
questo non lo so dalle parti di 75-100 € - ma non credere che costruendolo spendi 10 ;)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
