Giri al secondo di un motore con uso di un display
[51] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2014, 12:25
Linrush ha scritto:non ho capito se va bene o no.
Perché non dovrebbe andar bene?
I contatori devono essere BCD e, se non ci sono indicazioni contrarie,
consiglierei di considerare la serie CMOS4000
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[52] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 12:41
il 4160 o il 4162 vanno bene? nn trovo il datasheet però.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[53] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 13:07
oppure il 4510
Prendiamo in esame il primo bcd quello che conteggia fino a 10 che sono gli impulsi che riceve per indicare che è stato realizzato un giro.
CP sarebbe il clock dove collego l'uscita dell'encoder motore
MR non comprendo l'utilizzo
Up/DN indica il conteggio avanti indietro?
Q0/Q3 sono le uscite in parallelo
TC ???
D0/D3 input in parallelo che qui non usiamo
PL ???
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[54] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2014, 13:14
Puoi usare contatori duali come il 4518
(vedi qui o il datasheet)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[55] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 13:26
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[56] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 13:39
ho messo i 3 bcd a seguire per poterli collegare successivamente rispettivamente al proprio decodificatore driver per visualizzare nel display la cifra.
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[57] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2014, 16:17
No. ti ho segnalato un link (primo del post[54]) in cui è descritto come connettere
direttamente più decadi senza bisogno di elementi logici intermedi.
Poi non puoi collegare direttamente i driver dei display alle decadi
(come già detto, questo richiede un trasferimento con memorizzazione
alla fine di ogni secondo, cioè prima di azzerare i contatori),
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[58] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 16:22
avevo visto proprio la parte:
4518 dual decade (0-9) counter
4520 dual 4-bit (0-15) counter
dici di mettere nello stesso integrato due decadi?
Foto UtenteLinrush
119 1 6
[59] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 29 gen 2014, 16:29
Si (così bastano 2 integrati e anzi ti avanza una decade)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[60] Re: Giri al secondo di un motore con uso di un display
Messaggioda Foto UtenteLinrush » 29 gen 2014, 16:47
Foto UtenteLinrush
119 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
